土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 火山石的护坡怎么做?迫切
火山石的护坡怎么做?迫切
全部回答(1 )
  • cg200332612003
    我帮你查了一下东西
    火山石 俗称浮石或多孔玄武岩,也叫浮岩,是熔融的岩浆随火山喷发冷凝而成的密集气孔的玻璃质熔岩,其气孔体积占岩石体积的50%以上。因孔隙多、质量轻、容重小于1克/厘米3,能浮于水面而得名。它的特点是质量轻、强度高、保温、隔热、吸音、防火、耐酸碱、耐腐蚀,且无污染、无放射性等,是理想的天然绿色、环保节能的建材原料。浮石矿质量较好,颜色多为灰黑色和褐红色,矿石基本呈较均匀的气孔状分布,矿石结构为玻璃质结构,构造为气孔状构造。
    火山石的物理与化学部分指标如下: 物理性能指标: 性能指标单位检测结果性能指标单位检测结果 容重Kg/m3430-870吸水率 松散容重Kg/m3520筒压强度Mpa1.218 含水率%1机械强度Mpa5.08 导热系数w/(m·k)0.326软化系数无0.84 表观密度Kg/m3640-860/(390ⅹ240 ⅹ190)空心率H/(390ⅹ240 ⅹ190) 化学含量指标: 化学成分SIO2CaOMgOFe2O3FeOAl2O3TiO2K2ONa2OSO3CL 含量S.828.362.469.081.1216.890.062.302.550.230.01
    我不知道你们设计预留的护坡高度是多少
    我就讲下我以前做过的其中一个工程护坡,给你参考下:
    护坡靠着风化岩(风化程度一般)而砌,高度在5-10米分部,设计也是我自己搞的,施工也我是监管的,效果不错,借鉴以前领导搞军用机场的一些东西。护坡截面底部宽度2米-2.5米,上口坡度1米,整个截面形状为梯形。沿护坡高度每1-1.5米设置通长一排钢筋插入岩石0.5-1米。
    注意!!!一定要设置好护坡排水口,贯通护坡截面,在岩石那一侧用不大的石块挡住排水管(不要封死,起到过滤作用)。设置不合理会导致雨水量过大冲垮护坡!
    2010-02-10 09:50:10 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
