土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 船舶撞击力的作用位置
船舶撞击力的作用位置
发布于:2010-02-08 22:36:08 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
如题 一般认为作用于橡胶护舷的中间
不同水位 作用位置肯定不一样
另外 向船闸靠船建筑物处 无橡胶护舷
做的是钢板护面 此时如何考虑其作用位置 ?
请教高人
  • magic1980
    magic1980 沙发
    护舷情况 比较不利的情况就是 整个护舷都变形 这样的反力最大 这个时候就认为作用位置在护舷中心
    钢板护面 不太清楚
    2010-02-09 08:52:09
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
船舶排水量的计算公式
在港工结构算例上看到 船舶排水量的计算公式: logW=0.177+0.991logDWT 请教 这个公式出至于哪个规范 一直找不到
