土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力系统分析讲义
电力系统分析讲义
发布于:2010-02-08 20:11:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电力系统分析
全部回复(6 )
  • zhoufeng2011
    zhoufeng2011 沙发
    谢谢分享啊!!!!!
    2011-01-27 12:45:27
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    已下载,谢谢
    2010-09-04 18:14:04
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
派克SSD(欧陆)590C调速器的快速设定
简单调试想要大家达到的目的:设置电机的铭牌参数,设置反馈方式,自动调谐步骤。 590C直流调速器参数快速设置说明通电开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键头找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键头找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出.
