土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 用PC端超级终端与590通讯课程
用PC端超级终端与590通讯课程
发布于:2010-02-08 19:38:08 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
首先利用PC自带的超级终端建立与590通讯的超级终端,通讯口仍然是使用调速器的P3口,通讯线的做法与CELITE通讯线一样,具体做法参照论坛相关帖,在这里就不再赘述了。超级终端是电脑自带的,一般在开始菜单---所有程序---附件---通讯中(我的电脑是这样子的,我不知道其他工控朋友这样子是否能找到,如果找不到,请自行上网搜索)
下面我们学习怎样用超级终端与590通讯:(在通讯前,请先做好准备:将590调速器菜单调整到P3口菜单,在这个菜单下找到DUMP MMI->;P3,接好通讯线)
1、建立超级终端:如下图,在名称中输入你想要的名称,在此例中输入超级终端
2、按确定按钮后,会弹出下图窗口,请在“连接时使用(N)"一栏中选择你所在的串口COM端号,在本例中选择COM3口,
选择好COM3口后,窗口显示如下:
3、按确定按钮后,弹出下图窗口(请将每秒位数(B)由原来默认的2400改成9600:
4、按应用,确定按钮后,显示下图窗口
5、下面我们点击传送菜单,在下拉菜单中选择如图所示的“捕获文字”选项:
6、点击捕获文字菜单后,弹出如下菜单
7、为了方便文档的查找与保存,请点击“浏览”选项,在弹出的窗口中选择保存的位置与保存的名称,文档类型不要更改
8、点击启动按钮,此时超级终端进入接收状态,在点击启动按钮后,请将调速器菜单 DUMP MMI->;P3 按M键进入后,再按上升键头,此时超级终端窗口会出现下图接收字样
9、请耐心等待调速器将所有菜单上传到超级终端,这个过程中请不要断电或手动停止接收,直至超级终端接收到最后一个字符,调速器的显示屏会显示完成。
10、请注意此时你所选择保存的位置会产生一个.TXT的文档,打开这个文档,你会发现与调速器的菜单顺序是一致的,如下图。仔细观察就会发现有的菜单参数后面有“*”号标注,这个表示调速器中被更改的参数,通过这样的菜单,大家可以方便的知道在调试时厂家对调速器参数的组态,这样子在后续的维护时就会一目了然。同时也便于工程维护人员学习。
以上就是超级终端的用法,各位工控朋友如果文中有错误与笔误,请及时指出。
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
沙漠现场施工照片
沙漠施工照片[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-2-8 23:40 编辑 ]
