土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4米短桩承载力够不够
4米短桩承载力够不够
发布于:2010-02-08 17:24:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
检测4.7米管桩满足承载力要求为3600KN沉降1CM,2.9桩为3200KN沉降4CM,设计承载为1800KN,以此推算4米短桩承载力够不够
  • chyjg
    chyjg 沙发
    这个不能用推算,也无法推算.
    2010-02-25 16:12:25
  • ndxjy
    ndxjy 板凳
    没有桩径,没有土层分布,应该做完4。7米的实验,不好用2。9米的去推算。
    2010-02-11 17:19:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
14米跨框架梁,只能做700高 ,该怎么处理啊?
小弟是新手,高手指点下!
