土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个混凝土柱的问题
请教一个混凝土柱的问题
发布于:2010-02-08 15:53:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
类似人民大会堂那样的,外面一排很高的跨层柱子15米多高(圆柱,直径500)
建筑上只考虑作装饰用,柱顶上有阳台,但阳台考虑为悬挑而不是靠柱抬,柱子后浇
结构设计的时候需不需要把柱子建入模型
柱子底部只用地梁抬而不用独立基础,柱身按构造配筋
有没有问题?
全部回复(5 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    建进去比较合理,但要注意支撑条件;不建进去也可以,只是模型里面要输入点荷载,不然计算地基梁的时候就丢荷载了
    2010-02-09 10:15:09
  • hmdpx
    hmdpx 板凳
    我认为应该独立建模单算一根柱,柱顶在不影响建筑立面的前提下应有拉结,这样构造配筋也应该没问题,另外15m高500直径不协调呀,你可以建议建筑人员加粗柱截面,柱顶一定要有拉结!
    2010-02-09 00:14:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
底部是钢框架屋面是砼四坡屋面
新手请教:钢框架骨架,屋面是砼四坡屋面的屋面结构怎么考虑,求类似施工图或请高人明示,谢谢[ 本帖最后由 kdm521 于 2010-2-8 11:28 编辑 ]
