土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手求助!电气平面图的绘制,有些设备怎么表示。
发布于:2010-02-08 15:47:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚到单位实习让我画图。 医院供应室的照明平面图刚画完,现在正在画动力部分。
请教各位老师,像有些房间里面有自动洗衣机 (水提给我的容量是1KW),有些房间有电热水器(水提出2KW,位置没给定),还有的房间有高压蒸锅(40KW). 我在画图时怎么表示呢? 是画一个设备然后牵线,还是画插座? 如果是插座用什么插座? 线路分配时应该注意些什么?! 知道的大大请告诉我,谢谢!
因为单位情况有点特殊,搞电的只有领导,经常不在。很多时候只能多靠自己了。最近来到这里发现很多热心的人,也学到了很多东西。希望各位老师能给我一个答案!再次感谢!
另外我的邮箱是 lin.sun1988@gmail.com
如果有好心人愿意发图说明更好,呵呵!再次感谢!:)
全部回复(6 )
  • slpksl
    slpksl 沙发
    谢谢回答!非常感谢!
    2010-02-09 16:04:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “是否还需要画设备接地呢?
    另外,暖通方面提出了使用“洁净空调机组”, 上面标的:k-1 N=9.8kw ,压缩机1*7.5kw,压缩机1*5.6kw
    ,电极式的加湿器2.3kw,电加热器12kw. 还有个室外机N=0.75KW
    我绘图的时候标注的容量应该是哪一个呢?.... ”
    数量不多的大设备可以画在“动力接地平面图”中,数量较多的小电器可用文字说明。
    空调机组的功率需要了解清楚,它有的是在制冷时用,有的是在制热时用,计算功率时考虑(冷热不会同时用),但在配电缆(线)时必须每个都配到(设备带来或已接好的除外),接地也需要接到每一台电机(用电器)。
    2010-02-09 15:07:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气设计图纸
图纸简介: 本工程架空层为商店及储藏,一至五层、阁楼层为住宅。 设计内容 : 照明、插座、综合布线、电视、三表远传、电子对讲及三防、避雷及接地。所有用电均为三级负荷。电源由变电所采用YJV22-1KV低压电缆直埋引进,三相四线,电压为380V/220V…… 附件名:2010281265595302831.rar 文件大小:3878K (升级VIP 如何赚取土木币)
