土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 烧结砖隧道窑使用及注意方法
烧结砖隧道窑使用及注意方法
发布于:2010-02-08 14:00:08 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
就目前我国砖瓦行业来说,要建造一座烧结砖厂,必须具备有一定的建厂条件。如:产品方案和生产规模,工厂组成以及工厂的远景和发展规划,落实厂址、原材料,解决供水、供电、供气、交通运输及劳动力安排等问题。以上这些条件具备后,我们如何来选择烧成工艺,确定采用什么窑型来烧结生产产品,这对于投资者来说是最重要的一环。本文只就烧结砖隧道窑使用及注意方法谈谈看法:
  在烘窑之前对窑炉结构做全面检查。一是结构检查是否按照设计要求施工完整,各部位的使用功能是否完善、畅通、无阻碍物,对各风口、烟道、热风道、管道节口、排出口、运行设备、窑车、顶车机、拉引机、风机、温控、电控、紧固件立柱、拉杆、加砂管、砂封槽、窑门等重要部位进行全面复检。二是冷调试与运行,其主要目的就是将未发现的问题消灭在点火之前,确保点火顺利投产,同时也让生产技术人员掌控窑炉使用功能及各部位的性能作用。在此要提醒广大用户千万不能忽略这一环节。
  冷车试运行后,必须制定合理的烘窑调试方案。一是制定烘烤曲线,烘烧曲线要根据不同类型的窑炉落实具体方法。烘窑的目的是排除窑体内的水分,调试是达到窑炉在正常生产过程能适应生产产品的焙烧性能。在烘烤过程中,随时掌握动态与静态的关系。窑炉关键一点就是要在烘调过程中处理把握动态时的反应,随时注意处理方式,如果烘窑制度与温度方案不合理时,将会产生诸多不利的连锁反应。如窑体开裂、热工紊乱、窑体漏气,造成窑体密封性能差,窑炉使用寿命缩短,窑体结构变形,有时造成局部倒塌,压力、温度无法控制,调节性差等一系列不良反应,容易导致整条生产线瘫痪。
  要具备有一批懂技术、懂管理、懂操作,能维修处理一般事故,出现问题能及时排除的技术管理人员和操作工人,确保窑炉能够正常运行。根据不同烧结砖的原料制定出合理的焙烧制度。如温度制度,焙烧温度和保温制度,冷却控温防止冷裂制度,压力制度,气氛性质的掌控,窑车的码窑密度,进车出车的速度等。
  要注意焙烧窑的配套设备运行。如风机、抽热风机、排烟风机、冷却风机、窑车、顶车机、摆渡车、拉车机等的保养与检修十分关键。
  在焙烧窑的总控室方面,仪表、电路系统所反应的数据要如实记录,不得随意改写。还要制定窑炉生产操作手册,将窑炉的技术性能、技术参数、注意事项、操作步骤、安全规程等发放给生产工人,让他们熟知窑炉这项热工设备的使用功能。以避免人为事故,随时掌控窑炉生产特性。
  窑炉整体的检修和保养不可忽略,这关系到窑炉生产能力的大小,能否使窑炉达到设计产量,以及生产出的产品是否符合要求等。一是窑内通道内是否畅通,有没有影响车底冷却系统的障碍,车底冷却风机运转是否良好。二是窑内轨道的运行实际情况,是否有变形的部位,会不会影响窑车运行。三是窑内的砂封槽,看其是否有变形的情况,会不会影响密封。四是窑车与窑车之间的密封情况。五是窑车底运行系统工作是否正常,能不能将车运送到所需位置。六是冷却风系统运行是否良好。七是通风管道是否有阻塞的地方,全窑通风是否通畅。八是抽余热及排烟系统是否正常工作,是否影响窑炉正常工作。九是窑体上是否有裂纹产生,会不会使窑炉产生漏气现象,能否修复,以及窑体所有的保温性能是否破坏,会不会经过使用后散热量加大。
  对于窑炉的保养,要注重处理窑炉周边的积水排水处理,地下水与表面积水过多,容易产生地基软化,地耐力减小,窑炉结构发生变化,影响窑体产生裂纹。保持窑内具有较好的通风条件,如在冬季或不生产的时候,应将窑内坏体全部烧完,并拖出窑外,将窑内腾空,有较好的通风条件,窑体就不会吸收过多的空气水分,再次点火时不会使窑炉产生伤害。窑上的金属管道,在高温和高湿生产情况下,很容易被氧化腐蚀,在平时保养时,应详细检查,对各部位要进行防腐处理,以免其损坏不能使用,影响窑炉正常生产。窑体内在生产过程时,全接触高温侵蚀,内墙面会产生剥落脱皮现象。应当给予涂抹一层防护层,由保护层直接与火焰接触。这样就使窑炉的使用寿命延长。
  • kongzitongxue
    kongzitongxue 沙发
    烧结砖用在这上面很不错
    2010-08-28 13:25:28
  • xahs
    xahs 板凳
    讲的很专业
    烧结砖生产线中隧道焙烧窑和干燥窑是产品保证质量的一个重要环节,
    其中干燥焙烧尤为重要,温度不到会导致欠火,焙烧温度过高会将坯体烧过火!
    因此我们在窑炉的使用过程中,控制好窑内温度是关键,楼主讲的,注意事项很全面。
    2010-06-23 17:45:23
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
有谁知道在公建中的一层里有两种不同的层高该怎么计算?
在公建中的一层里有两种不同的层高该怎么计算?比如说在一层中办公室的层高是3900,活动室的层高是5400的话该怎么搞呢?另外要是主楼与裙楼的层高不一致··是否可以放弃体型系数不管分开来计算?
