土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助:gis柜与充气柜的区别?
性能是否相同?
拜求高手了,急!!!
全部回答(4 )
  • 2010lzp
    如果设计的话,倾向于真空的柜子
    SF6的开关你还得考虑排气、通风系统,因为这气体本身无毒,但是吸入人体后排出不来,会对各个器官造成损伤,所以相当于有毒。。。
    2010-10-05 18:05:05 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    说白一点,GIS内的断路器是SF6绝缘的,而充气柜内的断路器大多是真空断路器。
    2010-10-04 09:48:04 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
