土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教门钢的计算长度问题
请教门钢的计算长度问题
发布于:2010-02-08 11:36:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在PKPM的门钢计算模型中,我计算梁的平面外应力比总是不能满足,看别人翼缘200以下都能满足,我总算不过.是什么原因
计算长度的取值能在哪里找到参考啊,
同样的柱也是一样的问题
全部回复(20 )
  • xiaokunbo
    xiaokunbo 沙发
    看了各位的高见让我受益不浅呀!
    2010-03-29 19:07:29
  • jacksun1977
    jacksun1977 板凳
    柱子可以通过加隅撑或者加纵向撑杆来减小平面外计算长度,边柱平面内计算长度超限要通过增大截面来解决,若截面已经很大还是不行的话,说明中柱抗侧移刚度太差了,中柱增大界面或把铰接点变刚节点
    2010-03-27 21:42:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架弦杆裂纹
网架弦杆问题我们的一个网架弦杆出现裂纹现象,经磨光机磨通后可见分层情况,48*3.5焊管。经抽样送检,得出化学成份合格,抗拉强度合格,屈服强度不明显。同组3根试件延伸率10%、17*、20%。检测机构以已使用不对这批材料作判定。请教各位前辈这样可否判定不合格。(试拉破坏后钢管面分层明显)
