土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急时灯怎样能平时不亮 应急时亮?
应急时灯怎样能平时不亮 应急时亮?
发布于:2010-02-07 21:41:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
求助:单位的应急灯 里面是一个18瓦的棒管 有一个后备电池 有电源时灯亮 停电时后备电池供电使灯亮
领导嫌费电 要求只有应急时灯才亮 平时不让亮
打开灯箱 只有一套电子镇流器 估计里面是正常的一套电子镇流另加充电设置 停电后 由后备电池供电再经什么什么使灯管亮
里面有4个3级管 我估计2个是市电供电使灯管亮的 另2个是使后备电池供电使灯管亮
我能否将市电供电使灯管亮的3级管中的一个焊下 这样能 达到只有应急时灯才亮 平时不让亮 的效果么?
全部回复(6 )
  • 行善真
    行善真 沙发
    单独增加开关控制这是最简便的方法在回路里断电就行了吧
    2010-08-27 10:26:27
  • tfdsy
    tfdsy 板凳
    :) :) 学习了····
    2010-08-23 23:02:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教:照明施工图一定要标明配线的根数么
最近做了套图,量好大,以前有的时候没标,现在也不想标问下是否一定要标
