土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 推荐马宏旺博士文章:钢筋混凝土柱“强剪弱弯”设计可靠度分析
发布于:2010-02-07 13:47:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次,看看能不能上传。朋友发来的文章,不知这样违规不?如果不妥,劳驾斑竹删除,谢谢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
长沙某勘察设计院的地基处理方案,几乎酿成大祸
某个房地产项目,一层地下室,上面5个塔楼,都是28层,其中3栋是框支转换层结构,2栋是剪力墙结构。基础采用筏板基础,底下地基承载力较低,拟采用地基处理。基础是我们单位做的,地基处理是长沙某勘察设计院做的。后来甲方寄了一份地基处理的图纸给我们,让我们过目。因为地基处理设计、审图都不经过我们单位,我们只是帮过过目。拿到图纸一看,不由大惊失色。地基处理是采用CFG桩处理。图纸上,框支转换的塔楼,仅仅是框支柱3~4米范围内布了CFG桩,柱和柱之间空白!而且核心筒下面的CFG桩比较疏,不满足计算要求。另外深度修正的深度,取到了地下室高度加筏板厚。但我们认为深度只能取筏板周围裙楼压重。
