土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于火灾探测器的布置
关于火灾探测器的布置
发布于:2010-02-06 18:37:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个地下停车库面积1000平方米,其中有一个梁间区域(梁高600mm)的面积为5*5=25平方米,选用感温探测器的话,它的保护面积为20平方米和保护半径为3.6米,因为梁间区域面积大于探测器的保护面积,所以梁间区域的探测器个数N=S/KA=25/0.9*20=1.3,取2个探测器,可是在梁间区域的中心只设一个探测器的话完全可以保护,没必要高两个的吧,大家给个意见哈!
  • yuantaoo
    yuantaoo 沙发
    【四川浩林消防工程有限公司专业回答】QQ:314857840
    最好按照规范要求来布置。但实际操作中只布置一个就足矣···
    2010-04-19 07:14:19
  • dzkdzk
    dzkdzk 板凳
    地下室按梁间区域保护个数来算,超过一个探测器的保护面积时采用N=S/KA。
    2010-04-17 21:10:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
民规里规定疏散照明平时宜处于点亮状态
民规)13.8.5)里规定疏散照明平时宜处于点亮状态,说明不可设开关吗
