土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 自己做圆孤标注按钮
自己做圆孤标注按钮
发布于:2005-07-28 10:30:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
圆孤标注按钮的做法:
CAD按钮的做法和Excel中的用户新建差不多.
Customize-----command-----用户定义----用户定义按钮-----
将用户定义按钮拖至状态条上并同时点击此按钮-----将下列内容复写并粘贴:
*^C^C_arc;
ea;\_lengthen;l;;_select;l;;$M=_sortents;1;_dimangular;non;@;t;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,$(getvar,dimdec));\_erase;p;;_sortents;$(getvar,sortents)^M
注意:将粘贴内容全部-----即从*符号开始到^M符号结束.若^M后有空格请消除,否则AutoCAD将会把空格
视为命令,追加发行命令^M,即结尾成为^M^M,造成按钮程序运行错误.
用法; 圆孤标注按钮做成后,即可点击此按钮进行圆孤长度的标注了.
命令行中出现的将是ARC命令,请按下列步骤执行
1)选择孤的一个端点
2)选择孤上的任意一点
3)选择孤的另一个端点
4)可连续标注,想结束请按ESC
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
[建议]怎么没有草图大师相关的东东???
如题。这样。
