土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电厂高厂变阻抗的大致确定
发电厂高厂变阻抗的大致确定
发布于:2010-02-05 14:17:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
300MW发电机组,电压等级为20kV,高厂变容量选择40000kVA的话,高厂变的阻抗是否能大致确定出来?
全部回复(3 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    一般需要根据所采用开关的最大遮断容量和出线电抗器情况考虑。
    但是类似情况国内已经定型,参考同型配置基本可以确定。记得好像是采用12.5%,自己去看看类似的设计吧!
    2010-02-05 19:28:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一般阻抗电压在10%左右,想要具体数据,请向变压器厂家打电话问。
    2010-02-05 17:14:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GIS布置型式问题
为什么GIS有时是户外,有时是户内布置?
