土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷针针尖
避雷针针尖
发布于:2010-02-05 10:18:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
钻下牛角尖,为什么看到的避雷针,针头总是做成尖的呢?
全部回复(12 )
  • molchou
    molchou 沙发
    尖端放电效应,避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是更快的聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.材质可以选取热镀锌材质,并做好防腐处理。
    2012-02-25 20:58:25
  • conquerlk
    conquerlk 板凳
    让针与大气呈间隙放电状态
    2010-04-05 14:05:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于天正画火灾探测器
请问如何用天正绘制火灾探测器布置平面,用什么命令啊。还有那个圆圈法是怎么用的?希望能仔细点,谢谢
