土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 推荐:城市规划设计助手 及水印加密软件
推荐:城市规划设计助手 及水印加密软件
发布于:2010-02-05 09:29:05 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
道路红线设计与审核软件——UAROAD
上海绿建公司是一家专注于城市规划设计的软件公司。其软件产品包括UAROAD,LOCKMARK,UPDA2010等,一站式满足您的所有需求。
维护和更新红线一张图的重要工具-------UAROAD
详情请点击:上海绿建信息科技有限公司 http://www.upda.net.cn
软件特色:
四大模块,仅仅29条命令,轻松解决所有道路红线问题,方便您学习使用。
校核模块:为您一站式带来包括切点,断点校核及重合线检查同层线连接,交接线对接等,使您快捷,方便的完成校核难的问题。
标注模块:为您提供包括圆曲线,缓和曲线,边线圆曲线,坐标,道路宽度等标准标注功能,同时交互式标注为您扫便图纸中所有需要标注的点,自动式标注可迅速全部标注,绝无遗漏。
绘图模块:为您带来圆曲线,缓和曲线,线转道路,道路交叉口处理等道路专用绘图工具。
设置模块:为您带来标准的红线图框及标注字体的比例及大小。
UAROAD是一款真正满足您图纸标准规范化的重要道路软件。
完美的地形图保护与水印加密软件——LockMark
软件特色:
永久保存发布使用信息: 通过输入单位名称或者代号,自动从数据库中查找出此单位的加密锁信息。被加密的图形可以在AutoCAD2000~2010所有版本上打开,客户端无需安装任何软件,方便快捷。
水印加密和过期失效: 可以设置地形图的有效期,当超过有效期后图形中被保护对象会自动锁定(可设置)。可以设置水印一直显示或是只在打印时显示,并可以对水印的颜色进行选择并提供多种水印时间和样式,满足您的个性化需求。
对象级保护,11种操作权控制: 从AutoCAD底层进行开发,可以对图形保护内容中的每一实体对象实现操作权限控制。同时可以将所有保护对象形成一个整体对象,不允许对单个实体进行操作。提供11种AutoCAD操作功能,可灵活的对操作权限进行控制,以满足各种不同情况下的实际需求。
加密图纸CAD插件: 仅1.2M,只需运行一次,图形使用单位就可以完全无限制的使用合法来源的地形图数据。支持AutoCAD2000~2010,所有版本都在软件的控制之下。
记录所有原始信息: 记录被保护对象的原始坐标信息,采用传统的扩展数据方式无法实现,我们从CAD的底层内核出发不仅可以记录原始坐标信息,还可以将对象修改的信息也记录下来,实现图形篡改全面检查和一键恢复,真正保护您图纸的安全。
无法破解的水印加密: 从AutoCAD内核底层开发的地形图保护与水印加密技术,不仅可以将单位名称、发布时间、到期时间作为水印发布在图形上,而且是无法被破解的,永远保证数据的安全性。
  • yataiguihua
    yataiguihua 沙发
    非常谢谢楼主,楼主提供的资料对我现在非常有用,多谢多谢!
    2010-02-05 11:43:05
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
算王安装算量软件技术交流群
算王安装算量软件技术交流群群号64650947
