土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架支座的约束
网架支座的约束
发布于:2010-02-05 05:13:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
架支座的约束其实是两个相关的概念:1)支座对网架的约束;2)网架对支座的约束。
这时计算网架的时候,就需要引入另外一个概念:支座的弹性刚度(SFCAD中叫弹簧刚度)。在SFCAD中,缺省的弹簧刚度系数为0.3.其实这是个毫无意义的数值。弹簧刚度为0.3的支座,在现实中是很难找到的。
由于约束的相对应关系,类似加油站那样的平板网架,支座假定为X、Y向无约束,对网架来说未必是最安全的。如在风载很大,或者地震设防烈度较高的地区。
全部回复(10 )
  • david159
    david159 沙发
    我也对支座的设定不是很清楚。希望解惑。
    2014-09-29 08:48:29
  • dengxiaoyinghk
    支座的抗侧刚度要计算得出。不能说软件默认是好多就弄好多。比如网架支撑在400X400高5米的柱子上,和1000X1000高5米的柱子上,这个抗侧刚度能一样吗?
    2014-09-02 18:33:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
温度区端部吊车梁下不宜设柱间刚性支撑,为什么?
温度区段端部吊车梁下不宜设柱间刚性支撑,为什么?答:这个问题需要了解:1)啥叫温度区;2)钢材的线膨胀系数;3)厂房的总膨胀、收缩值和端部膨胀、收缩值的关系。
