土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 33层住宅的承台梁于桩的计算疑难
33层住宅的承台梁于桩的计算疑难
发布于:2010-02-04 23:56:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我正在做一个33层的住宅,无地下室,准备用预应力混凝土管桩,剪力墙下布置大承台梁,承台梁下布置管桩
现在我不知道这个承台梁用什么软件能计算,桩的布置又难满足桩间距3.5d饿要求,强高手指点如何处理
全部回复(8 )
  • zhagchoyag
    zhagchoyag 沙发
    兄弟比较猛!规范是“宜”设置地下室,看来您是用的比较“省”。
    还是多多考虑地震效应吧。
    2010-02-11 10:06:11
  • cky19821101
    cky19821101 板凳
    不设置地下室埋深不好满足规范的要求“在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18~1/20。”
    2010-02-08 21:45:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教:
想在想在跨度为8*1.8和8*2.7的主次梁节点上搁置(仅为搁置)1*0.65*0.75的水泥墩,旁边放置风机(3KW),原设计未考虑此荷载,请问可以成行吗。 谢谢大家
