土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ cad格式转换软件
cad格式转换软件
发布于:2010-02-04 20:21:04 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
Acme CAD Converter 能为你做什么 ?
重要能够解决教育版烦人的标志(AUTODEST)
* 插入 DWG DXF DWF 到 MS Word。(转换 DWG 到 WMF) (新功能)
* 转换 DWG DXF DWF 到 PDF。
* 转换 DWG DXF DWF 到 EPS, CGM, HPGL(*.PLT)。
* 转换 DWG DXF DWF 到 WMF, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, TGA, PCX。
* 转换 DWG DXF DWF 到 SVG。
* 批量转换多个 DWG DXF DWF 文件 到 单个 PDF。(新功能)
* DWG DXF 文件版本转换。
* 替换字体文件。(新功能)
* 批量恢复 DWG / DXF。
* 打包传输。
# 支持打开不同版本的 DXF / DWG ( R2.5-R2009 ) 和 DWF 文件; (新功能)
# 正确识别文字字体和实体颜色;
# 支持批量转换多个文件;
# 支持选择打印输出彩色或黑白的光栅文件; 自由设置背景颜色;
# 打印输出光栅掩模文件; 被用作图像通道 (可用于 Photoshop 等);
# 替换字体文件。
# 自由设置打印输出的光栅文件尺寸;
# 支持全屏模式 ( 按 F 键);
# 支持打印;
# 支持 AutoCAD 打印样式文件 (*.ctb).
# 支持设置每个布局的纸张大小, 可以根据它的布局自动调整输出页面的大小。(新功能)
# 当转换 DWG/DXF 到其他格式时支持移除三维对象的隐藏线。(新功能)
# 支持用户自定义水印。(新功能)
# 转换为 PDF;
# 多个文件的打包传输;
# 批量转换 DWG/DXF 文件;
# 可以导出 dwg/dxf 文件中的图层信息和光栅图像到 PDF 文件 (新功能)
# 可以导出 OLE 实体到 PDF 文件。(新功能)
# 可以选择导出的窗口区域
# 导出圆弧/圆对象到其他矢量文件中真实圆弧/圆对象。
# 支持真彩色
# 支持笔宽和目标颜色设置, 并可以导出/导入这些设置
# 根据布局名称和文件名自动创建 PDF 书签, 并且你可以编辑它们
# 支持SHX 字体, XRef 和图像搜索路径
# 所见即所得
# 支持命令行参数;
# 自由查看 dwg/dxf/dwf 文件
# 只要注册一次,永久免费升级;
# 支持 Windows95/98/ME/NT/2000/XP/Vista,并且不需要 AutoCAD;
全部回复(3 )
  • tanlinming
    tanlinming 沙发
    谢谢了,哥们,我还没有下载还不知道能不能用,好人好报啊!
    2010-08-12 18:17:12
  • caijun3122
    caijun3122 板凳
    2010-07-10 10:37:10
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
图形矢量化软件
这是一款简单易用但功能强大的图形矢量化软件,它可以帮助你非常容易的把光栅图转换成可供 AutoCAD、Word、CorelDRAW等编辑的任意大小比例的矢量图形,其内部识别器已将建筑图,机械图,地图等不同图纸的属性进行了预设,因此你不须进行繁琐的操作,只要在识别属性中选取相应项目就可以非常快捷的得到所需的矢量图形!!如果你对输出的效果不满意还可以对识别参数进行自定义。另外,它对光栅图象具有旋转,镜像,反向,清理,填充缺口,加粗线条等编辑功能,你甚至
