土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 浅谈提高继电保护辅助装置可靠性的措施
浅谈提高继电保护辅助装置可靠性的措施
发布于:2010-02-04 16:12:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护的辅助装置包括交流电压切换箱、三相操作继电器箱及分相操作继电器箱等产品,其主要用于电力系统二次继电保护和自动控制回路中,用作二次回路的切换及作为断路器操作的辅助控制,以满足 断路器的控制操作。在电力系统继电保护中这些辅助装置起着极为重要的作用,因此其动作可靠性一直受到关注,影响其动作可靠性的原因主要有辅助装置中使用的中间 继电器线圈断线,触点接触不良或烧损等。多年来,科研、制造、设计及运行等部门为了提高其工作可靠性做了大量有效的工作。本文结合新一代辅助装置(如ZSZ-11S三相操作箱、ZFZ-11S、ZFZ-12S、ZFZ-22S系列分相操作箱及ZYQ-11S、ZYQ-12S电压切换箱等产品)的情况,对辅助装置有关回路的设计要求进行了说明,并提出了一些提高此类产品可靠性的有效措施。
2提高辅助装置可靠性的有效措施
(1) 采用新的机箱结构形式,彻底改变以前传统的继电保护辅助装置由凸出式或嵌入式结构的电磁继电器组合式的结构形式,或整屏由分散安装的 继电器构成辅助装置的结构形式。如采用4u或6u结构、标准19英寸机箱,插件采用分插件印制板式的接插件结构,插件功能模块化,配线采用绕接方式等。
(2) 重视新器件和新工艺的使用,对新器件的使用进行开发,跟踪世界技术发展的潮流;不断改进产品工艺,提高装配质量。
(3) 由于继电保护辅助装置中主要的关键元器件是继电器,因此选用高可靠性的中间继电器,提高继电器的技术参数。如继电器的功率消耗和热稳定性等。而且在设计上对继电器的选用型号、厂家及参数进行最佳设计,使继电器及相关回路的元器件工作在最佳参数下。如许继电气股份有限公司新一代的辅助装置中的中间继电器全部采用进口大功率中间继电器
详情:浅谈提高继电保护辅助装置可靠性的措施
全部回复(6 )
  • pnl11
    pnl11 沙发
    支持一下
    2010-03-13 23:41:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    看不出有什么新的“有效措施”?
    2010-03-13 19:05:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接地选线装置
在我们做的变电站设计工程中,有时需要接小电流接地选线装置。但是这个装置有时接在L相。有时接在N相,不知道这两种接法有什么不同?各自的作用是什么呢?
