土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm建模层高问题,请高手指点
pkpm建模层高问题,请高手指点
发布于:2010-02-04 13:50:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
对于建模层高问题,我一直很困惑~
前几天做一个工程,独立基础,有基础梁
师傅说建模时底层层高是:建筑层高+1-2m。
现在有做一个框架剪力墙结构~
师傅说:他在正负零出有一道拉梁,底层层高为:建筑层高+100mm就行了~
我有点不明白~有没有高手能系统的给说一下~
还有就是建模时候正负零那层要输入吗?
输入的话,是不是第一标准层就是正负零得地面板以及它下面得基础梁?
这个层高有时多少呢?基础顶面到正负零得高度吗?
不输入的话,第一标准层是不是就是二层得地板和板下得梁柱等~
全部回复(6 )
  • 夜探青楼
    夜探青楼 沙发
    柱子从基础顶面开始算起 底层一半指定薄弱层
    2013-01-30 15:42:30
  • zhangyinsuo
    zhangyinsuo 板凳
    迷茫这一点啊 求解释 谢谢
    2011-10-09 09:57:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
CAD2006的快捷键用法
CAD2006的快捷键用法默认分类 2007-06-08 15:40 阅读35 评论0 字号: 大大 中中 小小 CAD快捷键一览 创建三维阵列 3A 创建三维面 3F 在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P 在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL 加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP 创建圆弧 A 计算对象或定义区域的面积和周长 AA 创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR
