土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 用于风管支吊架的12#通丝圆钢的承重力是多少
现在有这么一个问题,请大家指教:风管下面走的是桥架,现风管已做好,桥架还未施工;风管最大边是1250mm,用的是12#通丝圆钢,4#角钢横担;桥架想借用风管的通丝吊杆做吊架,对于12#通丝圆钢的承重不知道如何计算;向各位请教一下;
[ 本帖最后由 tanlei840505 于 2010-2-4 13:24 编辑 ]
全部回答(4 )
  • zhqx20021930
    在上海施工单位不共用吊杆的 他们说规范不允许 但是现在有综合吊架(费用较高)的做法 可能是考虑到国内吊杆不达标 所以规范规定分开设置
    2010-02-06 22:04:06 来自 PC 评论 举报
  • tanlei840505
    谢谢楼上的两位,其实这也不是唯一的办法,关键问题是能共用支架也是为了可以节省一部分材料,可以减少成本;节前来说现场没有什么事情了,现在只有等年后再想别的方法;
    2010-02-06 13:09:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
