土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于两条电缆并联进线的问题
关于两条电缆并联进线的问题
发布于:2010-02-04 10:28:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟有个问题,如果用两条电缆并联进线,共用一个断路器,当其中一条电缆坏了,那么这时断路器并没有过载不会跳闸,那另外一条会不会因为过流烧了?
电缆如果短路毁坏,断路器应该跳闸,否则属于匹配不得当
总盘输出每路电缆应分别设一只断路器保护,终端受电柜可设一只总断路器隔离 这是网友对我的回答
下面是个图
再问下各位前辈:
这个AP1是终端受电柜?两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护,如果其中一条坏了,另外一条一旦过流的话属于他的断路器就断开切断另外一条电缆的负荷?那不是全部停电了?还是说AP1是总盘?输入到后面那些配电柜的每路电缆设置了断路器TIM1S?那这样的话一旦一条坏了,只剩前面那个NS不就不跳了?还有这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?
小弟是初学者,还望各位前辈解答,谢谢了
全部回复(30 )
  • wmt962
    wmt962 沙发
    学习了
    2010-06-21 00:04:21
  • bbln
    bbln 板凳
    两条电缆并联使用多数情况是为了增加电缆导体截面(也会有其它原因),电缆的电源端与负荷端分别各设一台开关(典型接线方式)。
    1、电源端分设两台开关是开关并列运行方式,只有一台开关额定参数不能满负荷足要求时才采用这样应急的方式。
    2、电源端分设两台开关是双电源并列运行方式,一般不采用这种方式,大多是采用开环运行。
    问题要清晰一些,把每个问题隔断清楚,有针对性才好分析。
    区管、斑竹分析得都很到位,学习了!
    只字片语难免有失严谨。
    2010-06-16 11:06:16
  • 进线电缆室柜布置图,设计说明:1.凡未标注的照明导线均为导线均为:ZR-BV-500V2x2.5mm穿钢管沿墙及顶板暗敷穿管管径:2根DN15,3~5根为DN20.导线根数见图上标注.插座回路导线均为
  • 202电缆支柱(充气柜)为电缆接头提供接口,产品主要用于美式箱变,户外环网开关柜等设备。安装在箱变上和高压绕组连接,安装在户外环网开关柜上做出线线路。其本体用环氧树脂材料压制成形,具有良好的机械性能和
  • 关于并联机组的回油问题
    关于并联机组的回油问题
  • 广东某医院室外10KV进线电缆工程
    沿院内电缆沟到达开闭所AH202进线柜;
  • 谐波对并联补偿电容器和电缆的影响
    谐波对并联补偿电容器和电缆的影响
  • 东莞市某医院10KV 进线电缆工程
    本工程为东莞市财政局投资兴建由东莞市城建工程管理局代建的东莞市人民医院新 院10KV 进线电缆工程,进线为二路独立10KV 供电。 1、两路线分别从110KV 宏远站F32 乙至东莞市人民医院新院开闭
  • 均热炉进线电缆布置示意图
    本资料为均热炉进线电缆布置示意图,其中主要包括管道走线图等,设计师可以参考使用
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2mmA3板3.柜体颜色:喷塑处理4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
  • 某医院室外10KV进线电缆工程施工方案
    某医院室外10KV进线电缆工程施工方案,本工程为东莞市财政局投资兴建由东莞市城建工程管理局代建的东莞市人民医院新院10KV进线电缆工程,进线为二路独立10KV供电。
  • 室外10KV进线电缆工程施工设计方案
    4、工程位于东莞市新谷涌与道滘昌平村交界处,是东莞市人民医院新院建设工程的一部分,本工程新建4线电缆顶管190米、工作井2个,6线电缆顶管160米、工作井2个,24线电缆沟10米、工作井2个,6线电缆
  • 院室外10KV进线电缆工程组织设计方案
    电缆从110KV宏远站出站后沿出站电缆沟接通环城西路电缆沟向北敷设,到达环城路新万道立交东南面C点后顶管穿越环城路接通院内电缆沟,沿院内电缆沟到达开闭所AH102进线柜;
  • 户外低压电缆分支箱,是根据省居配要求,501标准,进线开关采用刀开关,出线采用塑壳开关,配备了内门,有效保证了误操作的危险,箱体,门板,铰链均为不锈钢304材质,方案是一进六出,需要的朋友可以下载借鉴
  • 双杆柱上变台型(电缆进线)台架变安装图
    本部分标准设计内容包括容量为10kV台架变10000kVA共9张图,设计范围为电源进线与台架引下线的“T“接点至台架变低压配电箱低压出线侧的设计。包括变压器台架、低压配电箱装置安装及设计,接地装置设计
  • 电力电缆选用相关问题
    电力电缆选用相关问题
  • 某医院室外10KV进线电缆工程施工设计方案
    本工程为东莞市财政局投资兴建由东莞市城建工程管理局代建的东莞市人民医院新 院 10KV 进线电缆工程,进线为二路独立 10KV 供电。
  • 室外10KV进线电缆工程施工组织设计方案
    本资料为室外10KV进线电缆工程施工组织设计方案,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 广东某医院室外10KV进线电缆工程施工组织方案
  • 某电所高压进线电缆改造工程施工组织方案
    本工程为**车间变电所高压进线电缆改造工程,更换高压I段进线电缆三条,VV22/10KV3*240共1480米。由于施工环境复杂(电缆桥架转弯处不在同一高度),所以采用电缆敷设机分两段敷设。为保证工程
  • 电所高压进线电缆改造工程施工组织方案
  • 电所高压进线电缆改造工程组织设计方案
    电缆终端处的金属护层必须接地良好。电缆穿过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应绕过互感器接地。
都说ATS输出不加总开关,但是只有一个开关怎么办?
另外在请教下,800A的开关下面有四个160A的分路,中间要加分路开关吗?否则差太多级了,800A的只起隔离作用,是否只用隔离开关还是中间再加几个2个400A的开关?一般相差多少级是比较合适的?
