土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教 超长地下室设计
请教 超长地下室设计
发布于:2010-02-03 15:07:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我院做方案的 设计的大地下车库长350 宽250左右 未设缝 布置超长地下室设计有什么要注意的
这样的超长地下室设置是否合理 上部有多栋剪力墙住宅
希望前辈指点 谢谢了
全部回复(8 )
  • lincoln403
    lincoln403 沙发
    :lol
    谢谢各位
    受益匪浅
    现在工程设计已经做完
    主要还是用后浇带区划分区域
    《大体积混凝土施工规范》可以参考学习下
    2010-11-08 17:09:08
  • hhl-roy
    hhl-roy 板凳
    《大体积混凝土施工规范》(GB50496-2009) 里面有关于 地下室、基础超长时,采用“跳仓法”的内容,,即方便了施工,有更易保证工程质量,已在上海,北京等地采用。
    2010-09-29 17:35:29
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
问题讨论之6:地下室顶板的板厚怎么取
10层地上,地下一层,地下室顶板是取120,160,还是180?根据抗规6.1.14地下室顶板作为上部结构嵌固部位,不小于180,关键是怎样判断是不是嵌固?
