土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问题讨论之1:板的裂缝要控制好,因为易开裂,怎么控制,采用那些措施?
发布于:2010-02-03 14:14:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计,施工和使用过程中,望大家一起讨论,有利于以后的优化设计!
全部回复(22 )
  • wq7897
    wq7897 沙发
    在工程中出现过,发现很多裂缝沿板中预埋线管出现,分析是因为线管造成混凝土不密实
    2010-03-20 11:23:20
  • 莫问苍生化云天
    你取的不大,细分的话,板的构造要求按一般按实践经验来说,简支单跨板的最小厚度取不小于L/35(L为计算跨度),且不小于60mm(民用建筑)或70mm(工业建筑),并满足刚度要求,多跨连续板的最小厚度取不小于L/40,双向板最小厚度不小于L1/45(L1为短边跨度),且不小于80mm。
    2010-03-19 16:31:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗拔锚索
抗拔基础除了桩基外,还可以尝试一下这,还方便,经济,周期短
