土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器容量如何选择,如3kg和4kg的
比如同样是2A级别的灭火器,却分为3KG和4KG两种容量的,在实际选择中如何区分,有没有规范说明?
在群上问过其它网友,有人说保守一点就选4KG的,也有说就选3KG的,我想总应该有个区别吧,4KG的灭火时用的时间相应长一点。
请大家说说。
全部回答(7 )
  • lgtlllhb641
    通过计算来确定,尤其是在B类火灾配置场所就显示出来了。
    Q=KS/U
    Q---计算单元的最小需配灭火级别
    K---修正系数(没有任何防火措施的取1,有防火措施的相应的减小)
    S---计算单元的保护面积
    U---A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积。
    注:在歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙及地下场所还需要再乘1.3
    Qe=Q/N
    Qe---计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别
    N-----计算单元中的灭火器设置点数,(根据最大保护距离及计算单元的形状来确定)
    本人有一点不明:规范上有单具灭火器最小配置灭火级别,严重危险为3A,中级危险为2A,轻危险为1A,是不是在严重危险场所1、 2、 3 、4Kg的干粉灭火器是不是都不符合要求啊!
    2010-07-18 19:36:18 来自 PC 评论 举报
  • gszengfu
    GB4402-1998手提式干粉灭火器中有句话:干粉灭火剂规格分为;1kG,2kg,(3KG),4kG,5KG,(6KG),8KG,10KG.括号内规格应尽量不采用。
    不知道这本规范还有没有效,反正我设计时尽量不用3KG和6KG。
    反正4KG比3KG也贵不了多少,安全系数还高了。
    2010-07-07 19:45:07 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
