土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ [教程帖]如何将大附件分割成多附件上传
[教程帖]如何将大附件分割成多附件上传
发布于:2010-02-03 11:38:03 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
第一步,明确论坛要求,超过10MB大小的附件要分割成符合要求的多个9MB左右的附件予以上传,例如:28.6MB=9MB+9MB+9MB+1.6MB,在同一个主题帖下分成4个附件上传,除最后一个零头附件以外不允许有第二个小于9MB的附件,也不允许分割后的每个附件单开一个主题帖以多帖发布,否则视为违规
第二步,右键点击要压缩的文件夹,选择【添加到压缩文件】,如图一、二
图一
图二
第三步,在压缩方式(C)-【压缩分卷大小,字节(V)】中选择下拉菜单的第一个选项【3.5": 1457664】手动将1457664中的1改为9,如图三,然后点击确定即可自动完成压缩
图三
最终效果如下图:
全部回复(201 )
  • xuanri2010
    xuanri2010 沙发
    学习了,原来这么简单啊。感谢分享
    2013-02-24 12:03:24
  • penwuqi123
    penwuqi123 板凳
    学习学习
    2012-10-18 09:41:18
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
[教程帖]如何在主题帖中发布图片
第一步,以附件形式【浏览】本机图片文件,注意要符合论坛可用扩展名要求,如图一 图一 第二步,选择图片要摆放的位置,如图二,大框【光标】所处位置即为发布后图片所处位置,之后点击【插入】,即可将第一步中浏览的图片插入到主题帖中 图二 第三步,在【所见即所得模式】中可随时调整图片与文字的位置,基本调好后【预览帖子】,确认无误后【发新话题】,这个时候附件开始真正上传,稍等即可
