土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 渲染及后期 \ PS的学习方法
PS的学习方法
发布于:2010-02-03 11:02:03 来自:建筑设计/渲染及后期 [复制转发]
1.
快速打开文件
双击 Photoshop 的背景空白处 ( 默认为灰色显示区域 ) 即可打开选择文件的浏览窗口。
2.
随意更换画布颜色
选择油漆桶工具并按住 Shift 点击画布边缘,即可设置画布底色为当前选择的前景色。如果要还原到默认的颜色,设置前景色为 25% 灰度 (R192 , G192 , B192) 再次按住 Shift 点击画布边缘。
3.
选择工具的快捷键
(1)
可以通过按快捷键来快速选择工具箱中的某一工具,各个工具的字母快捷键如下:
(2)
选框 -M 移动 -V 套索 -L 魔棒 -W
(3)
喷枪 -J 画笔 -B 铅笔 -N 橡皮图章 -S
(4)
历史记录画笔 -Y 橡皮擦 -E 模糊 -R 减淡 -O
(5)
钢笔 -P 文字 -T 度量 -U 渐变 -G
(6)
油漆桶 -K 吸管 -I 抓手 -H 缩放 -Z
(7)
默认前景和背景色 -D 切换前景和背景色 -X
(8)
编辑模式切换 -Q 显示模式切换 -F
(9)
另外,如果我们按住 Alt 键后再单击显示的工具图标,或者按住 Shift 键并重复按字母快捷键则可以循环选择隐藏的工具。
4.
获得精确光标
按 Caps Lock 键可以使画笔和磁性工具的光标显示为精确十字线,再按一次可恢复原状。
5.
显示 / 隐藏控制板
按 Tab 键可切换显示或隐藏所有的控制板 ( 包括工具箱 ) ,如果按 Shift+Tab 则工具箱不受影响,只显示或隐藏其他的控制板。
6.
快速恢复默认值
有些不擅长 Photoshop 的朋友为了调整出满意的效果真是几经周折,结果发现还是原来的默认效果最好,这下傻了眼,后悔不该当初呀!怎么恢复到默认值呀?试着轻轻点按选项栏上的工具图标,然后从上下文菜单中选取“复位工具”或者“复位所有工具”。
7.
自由控制大小
缩放工具的快捷键为“ Z ”,此外“ Ctrl +空格键”为放大工具,“ Alt +空格键”为缩小工具,但是要配合鼠标点击才可以缩放;相同按 Ctrl+ “ + ”键以及“-”键分别也可为放大和缩小图像; Ctrl+Alt+ “ + ”和 Ctrl+Alt+ “-” 可以自动调整窗口以满屏缩放显示,使用此工具你就可以无论图片以多少百份比来显示的情况下都能全屏浏览!如果想要在使用缩放工具时按图片的大小自动调整窗口,可以在缩放工具的属性条中点击“满画布显示”选项。
8.
使用非 Hand Tool( 手形工具 ) 时,按住空格键后可转换成手形工具,即可移动视窗内图像的可见范围。在手形工具上双击鼠标可以使图像以最适合的窗口大小显示,在缩放工具上双击鼠标可使图像以 1:1 的比例显示。
9.
在使用 Erase Tool( 橡皮擦工具 ) 时,按住 Alt 键即可将橡皮擦功能切换成恢复到指定的步骤记录状态。
10.
使用 Smudge Tool( 指尖工具 ) 时,按住 Alt 键可由纯粹涂抹变成用前景色涂抹。
11.
要移动使用 Type Mask Tool( 文字蒙版工具 ) 打出的字形选取范围时,可先切换成快速蒙版模式(用快捷键 Q 切换),然后再进行移动,完成后只要再切换回标准模式即可。
12.
按住 Alt 键后,使用 Rubber Stamp Tool( 橡皮图章工具 ) 在任意打开的图像视窗内单击鼠标,即可在该视窗内设定取样位置,但不会改变作用视窗。
13.
在使用 Move Tool( 移动工具 ) 时,可按键盘上的方向键直接以 1 pixel 的距离移动图层上的图像,如果先按住 Shift 键后再按方向键则以每次 10 pixel 的距离移动图像。 而按 Alt 键拖动选区将会移动选区的拷贝。 ”键可以实时增加或减少采样宽度 ( 选项调板中 ) 。
14.
度量工具在测量距离上十分便利 ( 特别是在斜线上 ) ,你同样可以用它来量角度 ( 就像一只量角器 ) 。在信息面板可视的前提下,选择度量工具点击并拖出一条直线,按住 Alt 键从第一条线的节点上再拖出第二条直线,这样两条线间的夹角和线的长度都显示在信息面板上。用测量工具拖动可以移动测量线 ( 也可以只单独移动测量线的一个节点 ) ,把测量线拖到画布以外就可以把它删除。
15.
使用绘画工具如 ( 如画笔,向笔等 ) ,按住 Shift 键单击鼠标,可将两次单击点以直线连接。
16.
按住 Alt 键用吸管工具选取颜色即可定义当前背景色。通过结合颜色取样器工具 (Shift+I) 和信息面板监视当前图片的颜色变化。变化前后的颜色值显示在信息面板上其取样点编号的旁边。通过信息面板上的弹出菜单可以定义取样点的色彩模式。要增加新取样点只需在画布上用颜色取样器工具随便什么地方再点一下,按住 Alt 键点击可以除去取样点。但一张图上最多只能放置四个颜色取样点。当 Photoshop 中有对话框 ( 例如:色阶命令、曲线命令等等 ) 弹出时,要增加新的取样点必须按住 Shift 键再点击,按住 Alt+Shift 点击可以减去一个取样点。
17.
裁切工具大家都一定用过,这种情况你也一定遇到过;在你调整裁切握、而裁切框又比较接近图像边界的时候,裁减框会自动地贴到图像的边上,令你无法精确的裁切图像。不过只要在调整裁切边框的时候接下“ Ctrl ”键,那么裁切框就会服服帖帖,让你精确裁切。
复制技巧
18.
按住 Ctrl+Alt 键拖动鼠标可以复制当前层或选区内容。
19.
如果你最近拷贝了一张图片存在剪贴板里, Photoshop 在新建文件 (Ctrl+N) 的时候会以剪贴板中图片的尺寸作为新建图的默认大小。要略过这个特性而使用上一次的设置,在打开的时候按住 Alt 键 (Ctrl+Alt+N) 。
20.
如果创作一幅新作品,需要与一幅已打开的图片有一样的尺寸、解析度、格式的文件。选取“文件”→“ New ”,点 Photoshop 菜单栏的 Windows 选项,在弹出菜单的最下面一栏点击已开启的图片名称,是的,就是这么简单 !
21.
在使用自由变换工具 (Ctrl+T) 时按住 Alt 键 (Ctrl+Alt+T) 即可先复制原图层 ( 在当前的选区 ) 后在复制层上 进行变换; Ctrl+Shift+T 为再次执行上次的变换, Ctrl+Alt+Shift+T 为复制原图后再执行变换。
22.
使用“通过复制新建层 (Ctrl+J) ”或“通过剪切新建层 (Ctrl+J) ”命令可以在一步之间完成拷贝到粘贴和剪切到粘贴的工作;通过复制 ( 剪切 ) 新建层命令粘贴时仍会放在它们原来的地方,然而通过拷贝 ( 剪切 ) 再粘贴,就会贴到图片 ( 或选区 ) 的中心。
23.
若要直接复制图像而不希望出现命名对话框,可先按住 Alt 键,再执行“图像”→“副本”命令。
24.
Photoshop
的剪贴板很好用,但你更希望直接使用 Windows 系统剪贴板,直接处理从屏幕上截取的图像。好的,按下 Ctrl + K ,在弹出的面板上将“输出到剪贴板”点中吧!
25.
在 Photoshop 内实现有规律复制
在做版面设计的时候我们会经常把某些元素有规律地摆放以寻求一种形式的美感,在 Photoshop 内通过四个快捷键的组合就可以轻易得出。
(1)
圈选出你要复制的物体;
(2)
按 Ctrl+J 产生一个浮动 Layer ;
(3)
按旋转并移动到适当位置后确认;
(4)
现在可以按住 Ctrl+Alt+Shift 后连续按“ T ”就可以有规律地复制出连续的物体。 ( 只按住 Ctrl+Shift 则只是有规律移动 )
26.
当我们要复制文件中的选择对象时,要使用编辑菜单中的复制命令。复制一次你也许觉不出麻烦,但要多次复制,一次一次的点击就相当不便了。这时你可以先用选择工具选定对象,而后点击移动工具,再按住“ Alt ”键不放。当光标变成一黑一白重叠在一起的两个箭头时,拖动鼠标到所需位置即可。若要多次复制,只要重复的放松鼠标就行了。
27.
可以用选框工具或套索工具,把选区从一个文档拖到另一个上。
28.
要为当前历史状态或快照建立一个复制文档可以:
(1)
点击“从当前状态创建新文档”按钮;
(2)
从历史面板菜单中选择新文档;
(3)
拖动当前状态 ( 或快照 ) 到“从当前状态创建新文档”按钮上;
(4)
右键点击所要的状态 ( 或快照 ) 从弹出菜单中选择新文档把历史状态中当前图片的某一历史状态拖到另一个图片的窗口可改变目的图片的内容。按住 Alt 键点击任一历史状态 ( 除了当前的、最近的状态 ) 可以复制它。而后被复制的状态就变为当前 ( 最近的 ) 状态。按住 Alt 拖动动作中的步骤可以把它复制到另一个动作中。
选择技巧
29.
把选择区域或层从一个文档拖向另一个时,按住 Shift 键可以使其在目的文档上居中。如果源文档和目的文档的大小 ( 尺寸 ) 相同,被拖动的元素会被放置在与源文档位置相同的地方 ( 而不是放在画布的中心 ) 。如果目的文档包含选区,所拖动的元素会被放置在选区的中心。
30.
在动作调板中单击右上角的三角形按钮,从弹出的菜单中选择载入动作,进入 PhotoshopGoodiesActions 目录下,其下有按钮、规格、命令、图像效果,文字效果、纹理、帧六个动作集,包含了很多实用的东西哟 ! 另外,在该目录下还有一个 ACTIONS.PDF 文件,可用 Adobe Acrobat 软件打开,里面详细介绍了这些动作的使用方法和产生的效果。
31.
单击工具条中的画笔类工具,在随后显示的属性条中单击画笔标签右边的小三角,在弹出的菜单中再点击小箭头选择“载入画笔…”。到 Photoshop 目录的 Brushes 文件夹中选择 *.abr 。原来这里还有这么多可爱的东西。
32.
画出一个漂亮的标记,想在作品中重复使用?好办,用套索工具选好它,在 Brushes 的弹出菜单中选“储存画笔…”,然后用画笔工具选中这个新笔头……朋友,想做居室喷涂吗 ?
33.
如果想选择两个选择区域之间的部分,在已有的任意一个选择区域的旁边同时按住 Shift 和 Alt 键进行拖动,画第二个选择区域 ( 鼠标十字形旁出现一个乘号,表示重合的该区域将被保留 ) 。
34.
在选择区域中删除正方形或圆形,首先增加任意一个选择区域,然后在该选择区域内,按 Alt 键拖动矩形或椭圆的面罩工具。然后松开 Alt 键,按住 Shift 键,拖动到你满意为止。然后先松开鼠标按钮再松开 Shift 键。
35.
从中心向外删除一个选择区域,在任意一个选择区域内,先按 Alt 键拖动矩形或椭圆的面罩工具,然后松开 Alt 键后再一次按住 Alt 键,最后松开鼠标按钮再松开 Alt 键。
36.
在快速蒙版模式下要迅速切换蒙版区域或选取区域选项时,先按住 Alt 键后将光标移到快速遮色片模式图标上单击鼠标就可以了。
37.
使用选框工具的时候,按住 Shift 键可以划出正方形和正圆的选区;按住 Alt 键将从起始点为中心勾划选区。
38.
使用“重新选择”命令 (Ctrl+Shift+D) 来载入 / 恢复之前的选区。
39.
在使用套索工具勾画选区的时候按 Alt 键可以在套索工具和多边形套索工具间切换。勾画选区的时候按住空格键可以移动正在勾画的选区。
40.
按住 Ctrl 键点击层的图标 ( 在层面板上 ) 可载入它的透明通道,再按住 Ctrl+Alt+Shift 键点击另一层为选取两个层的透明通道相交的区域。 可保留原来的选区。
41.
“选择框”工具中 Shift 和 Alt 键的使用方法:
当用“选择框”选取图片时,想扩大选择区,这时按住 Shift 键,光标“ + ”会变成“十 + ”,拖动光标,这 样就可以再原来选取的基础上扩大你所需的选择区域。或是在同一副图片中同时选取两个或两个 以上的选取框。 当用“选择框”选取图片时,想在“选择框”中减去多余的图片,这时按住“ Alt ”键,光标“ + ”会变成“十 - ”,拖动光标,这样就可以留下你所需要的图片。 当用“选择框”选取图片时,想得到两个选取框叠加的部分,这时按住“ Shift+Alt ”键,光标“ + ”会变成“十í”,拖动光标,这样就你想要的部分。 想得到“选取框”中的正圆或正方形时,按住“ Shift ”键,就可以。
42.
“套索”工具中 Shift 和 Alt 键的使用方法:
(1)
增加选取范围按“ Shift ”键。 ( 方法和“选择框”中的 1 相同 )
(2)
减少选取范围按“ Alt ”键。 ( 方法和“选择框”中的 2 相同 )
(3)
两个选取框叠加的区域按“ Shift+Alt ”键。 ( 方法和“选择框”中的 3 相同 )
43.
“魔杖”工具中 Shift 和 Alt 键的使用方法:
(1)
(2)
(3)
快捷键技巧
44.
你可以用以下的快捷键来快速浏览你的图像:
Home 卷动至图像的左上角; End 卷动至图像的右下角; Page UP 卷动至图像的上方; Page Down 卷动至图像的下方; Ctrl + Page Up 卷动至图像的左方; Ctrl + Page Down 卷动至图像的右方。
45.
按 Ctrl 键 +Alt 键 +0 键即可使图像按 1:1 比例显示。
46.
当你想“紧排” ( 调整个别字母之间的空位 ) ,首先在两个字母之间单击,然后按下 Alt 键后用左右方向键调整。
47.
将对话框内的设定恢复为默认,先按住 Alt 键后, Cancel 键会变成 Reset 键,再单击 Reset 键即可。
48.
要快速改变在对话框中显示的数值,首先用鼠标点击那个数字,让光标处在对话框中,然后就可以用上下方向键来改变该数植了。如果在用方向键改变数值前先按下 Shift 键,那么数值的改变速度会加快。
49.
Photoshop 6.0
除了以往熟悉的快捷键 Ctrl+Z( 可以自由地在历史记录和当前状态中切换 ) 之外,还增加了 Shift+Ctrl+Z( 用以按照 * 作次序不断的逐步恢复 * 作 ) 和 Alt+Ctrl+Z( 使用户可以按照 * 作次序不断的逐步取消 * 作 ) 两个快捷键。按 Ctrl+Alt+Z 和 Ctrl+Shift+Z 组合键分别为在历史记录中向后和向前 ( 或者可以使用历史面板中的菜单来使用这些命令 ) 。
50.
填充功能:
(1)
Shift+Backspace
打开填充对话框;
(2)
Alt+Backspace
和 Ctrl+Backspace 组合键分别为填充前景色和背景色;
(3)
按 Alt+Shift+Backspace 及 Ctrl+Shift+Backspace 组合键在填充前景及背景色的时候只填充已存在的像素 ( 保持透明区域 ) 。
51.
键盘上的 D 键、 X 键可迅速切换前景色和背景色。
52.
用任一绘图工具画出直线笔触:先在起点位置单击鼠标,然后按住 Shift 键,再将光标移到终点单击鼠标即可。
53.
打开 Curve( 曲线 ) 对话框时,按 Alt 键后单击曲线框,可使格线更精细,再单击鼠标可恢复原状。
54.
使用矩形 ( 椭圆 ) 选取工具选择范围后,按住鼠标不放,再按空格键即可随意调整选取框的位置,放开后可再调整选取范围的大小。
55.
增加一个由中心向外绘制的矩形或椭圆形,在增加的任意一个选择区域内,先按 Shift 键拖动矩形或椭圆的面罩工具,然后放开 Shift 键,然后按 Alt 键,最后松开鼠标按钮再松开 Alt 键。按 Enter 键或 Return 键可关闭滑块框。若要取消更改,按 Escape 键 (Esc) 。若要在打开弹出式滑块对话框时以 10% 的增量增加或减少数值,请按住 Shift 键并按上箭头键或者下箭头键。
56.
若要在屏幕上预览 RGB 模式图像的 CMYK 模式色彩时,可先执行“视图”→“新视图”命令,产生一个新视图后,再执行“视图”→“预览”→“ CMYK ”命令,即可同时观看两种模式的图像,便于比较分析。
57.
按 Shift 键拖移选框工具限制选框为方形或圆形;按 Alt 键拖移选框工具从中心开始绘制选框;按 Shift+Alt 键拖移选框工具则从中心开始绘制方形或圆形选框。
58.
要防止使用裁切工具时选框吸附在图片边框上,在拖动裁切工具选框上的控制点的时候按住 Ctrl 键即可。
59.
要修正倾斜的图像,先用测量工具在图上可以作为水平或垂直方向基准的地方画一条线 ( 如图像的边框、门框、两眼间的水平线等等 ) ,然后从菜单中选“图像”→“旋转画布”→“任意角度…”,打开后会发现正确的旋转角度已经自动填好了,只要按确定就 OK 啦。
60.
可以用裁切工具来一步完成旋转和剪切的工作:先用裁切工具画一个方框,拖动选框上的控制点来调整选取框的角度和大小,最后按回车实现旋转及剪切。测量工具量出的角度同时也会自动填到数字变换工具 ( “编辑”→“变换” →“数字” ) 对话框中。
61.
裁剪图像后所有在裁剪范围之外的像素就都丢失了。要想无损失地裁剪可以用“画布大小”命令来代替。虽然 Photoshop 会警告你将进行一些剪切,但出于某种原因,事实上并没有将所有“被剪切掉的”数据都被保留在画面以外,但这对索引色模式不起作用。
62.
合并可见图层时按 Ctrl+Alt+Shift+E 为把所有可见图层复制一份后合并到当前图层。同样可以在合并图层的时候按住 Alt 键,会把当前层复制一份后合并到前一个层,但是 Ctrl+Alt+E 这个热键这时并不能起作用。
63.
按 Shift+Backspace 键可激活“编辑”→“填充”命令对话框,按 Alt+Backspace 键可将前景色填入选取框;按 Ctrl+Backspace 键可将背景填八选取框内。
64.
按 Shift+Alt+Backspace 键可将前景色填入选取框内并保持透明设置,按 Shift+CtrBackspace 键可将背景色填入选取框内保持透明设置。
65.
按 Alt+Ctrl+Backspace 键从历史记录中填充选区或图层,按 Shift+Alt+Ctrl+Backspace 键从历记录中填充选区或图层并且保持透明设置。
66.
按 Ctrl +“=”键可使图像显示持续放大,但窗口不随之缩小;按 Ctrl +“-”键可使图像显示持续缩小,但窗口不随之缩小;按 Ctrl+Alt +“=”键可使图像显示持续放大,且窗口随之放大;按 Ctrl+Alt +“-”键可使图像显示持续缩小,且窗口随之缩小。
67.
移动图层和选区时,按住 Shift 键可做水平、垂直或 45 度角的移动;按键盘上的方向键可做每次 1 个像素的移动;按住 Shift 键后再按键盘上的方向键可做每次 10 个像素的移动。
68.
创建参考线时,按 Shift 键拖移参考线可以将参考线紧贴到标尺刻度处;按 Alt 键拖移参考线可以将参考线更改为水平或垂直取向。
69.
在“图像”→“调整”→“曲线”命令对话框中,按住 Alt 键于格线内单击鼠标可以使格线精细或粗糙;按住 Shift 键并单击控制点可选择多个控制点,按住 Ctrl 键并单击某一控制点可将该点删除。
70.
若要将某一图层上的图像拷贝到尺寸不同的另一图像窗口中央位置时,可以在拖动到目的窗口时按住 Shift 键,则图像拖动到目的窗口后会自动居中。
71.
在使用“编辑”→“自由变换” (Ctrl+T) 命令时,按住 Ctrl 键并拖动某一控制点可以进行自由变形调整;按住 Alt 键并拖动某一控制点可以进行对称变形调整;按住 Shift 键并拖动某一控制点可以进行按比例缩放的调整;按住 Shift+Ctrl 键并拖动某一控制点可以进行透视效果的调整;按 Shift+Ctrl 键并拖动某一控制点可以进行斜切调整;按 Enter 键应用变换;按 Esc 键取消 * 作。
72.
在色板调板中,按 Shift 键单击某一颜色块,则用前景色替代该颜色;按 Shift+Alt 键单击鼠标,则在点击处前景色作为新的颜色块插入;按 Alt 键在某一颜色块上单击,则将背景色变该颜色;按 Ctrl 键单击某一颜色块,会将该颜色块删除。
73.
在图层、通道、路径调板上,按 Alt 键单击这些调板底部的工具按钮时,对于有对话框的工具可调出相应的对话框更改设置。
74.
在图层、通道、路径调板上,按 Ctrl 键并单击一图层、通道或路径会将其作为选区载入;按 Ctrl+Shift 键并单击,则添加到当前选区;按 Ctrl+Shift+Alt 键并单击,则与当前选区交叉。
75.
在图层调板中使用图层蒙板时,按 Shift 键并单击图层蒙板缩览图,会出现一个红叉,表示禁用当前蒙板,按 Alt 键并单击图层蒙板缩览图,蒙板会以整幅图像的方式显示,便于观察调整。
76.
在路径调板中,按住 Shift 键在路径调板的路径栏上单击鼠标可切换路径是否显示。
77.
更改某一对话框的设置后,若要恢复为先前值,要按住 alt 键、取消按钮会变成复位按钮,在复位按钮上单击即可。
路径技巧
78.
大家在点选调整路径上的一个点后,按“ Alt ”键,再点击鼠标左键在点上点击一下,这时其中一根“调节线”将会消失,再点击下一个路径点时就会不受影响了。
全部回复(20 )
  • sunnytt
    sunnytt 沙发
    这么多好资料。感谢楼主的分享啊,好好学习学习!!!!!!
    2013-11-24 14:20:24
  • xujian403073299
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2013-11-20 10:27:20
渲染及后期
3.08 万条内容 · 53 人订阅
VRY渲染面板的中英文对照
Vry是现在比较普遍的渲染软件,但是参数也是相当多的,现在把渲染面板的中英文对照传上来,大家可以参考一下。
