土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器控制照明回路
交流接触器控制照明回路
发布于:2010-02-03 09:44:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟设计经验较浅,想请教大虾们一个问题。我现在在做一个餐厅的装修设计,灯具太多,如果满足规范每个回路不超过25个光源要设置太多的回路,我们总工说可以用交流接触器做控制,这样回路里的光源数量就不会受到限制,请问大家这是为什么呢?我在这里每个回路用220V电压,如何选择交流接触器,它和断路器应该有什么关系?
全部回复(73 )
  • languang851_888
    仔细看了大家的分析,有点明白了,不过哪位大虾能提供像55#楼提出的,一个交流接触器控制多个回路光源的控制原理图?照明控制配电箱内,接触器额定电流应选择大于断路器额定电流;
    照明设计手册P463页规定室外照明灯具应设置接地故障保护,采用剩余电流保护器做接地故障保护,剩余动作电流不宜大于100mA,宜采用TN-S接地系统。室外配电箱应加装电涌保护器SPD。
    2015-07-03 14:32:03
  • jsyzhbc3369
    jsyzhbc3369 板凳
    分析的有理有据~
    2010-08-23 13:21:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10K高压的配电箱中表计指的是电度表还是电压表或电流表?
10KV高压的配电箱定额中的表计指的是电压表还是电度表或电流表?请帮忙解答一下,谢谢
