土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 急需解决高压喷射灌浆问题
急需解决高压喷射灌浆问题
发布于:2010-02-02 21:56:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我所在电站截流后,下游围堰设计为高压喷射灌浆形成防渗墙。
在下游围堰河床中部砂卵石层旋喷施工时,孔口返浆比重为1.05g/cm3(进浆比重1.52),达不到设计要求的1.30,因此不能提升喷杆。在不间断加入水玻璃后,返浆比重达到1.1-1.2。因为返浆比重问题造成单孔材料费用增加,施工时间过长,直接影响工期进度。
截流后,围堰上游(基坑内)水面略高于下游水面,可能形成地下渗流。
请问有没有其他方法使返浆比重达到设计要求,以加快施工进度?
全部回复(3 )
  • dapeng791014
    dapeng791014 沙发
    哈哈,多多益善呀
    2011-07-26 09:22:26
  • 大柴旦人
    大柴旦人 板凳
    由于是沙卵石层,渗透较大,可以加一些大颗粒的材料,一般讲这种地基不适合高压喷灌法。
    2010-02-03 08:18:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
单元工程质量等级评定标准(2005DL)
