土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 后浇带浅议
后浇带浅议
发布于:2010-02-02 19:20:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
[前言]后浇带是现浇整体式钢筋混凝土结构施工期间,为了克服因温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的变形缝,经一定时效后再进行后浇封闭,形成整体结构。由于结构由后浇带连成整体,因此后浇带施工的质量与结构质量休戚相关。后浇带处往往断面大,钢筋密集,模板支设难度大,特别是杂物垃圾容易落入,清理十分困难,若清理不彻底将会影响结构质量。本文介绍在某工程中地下室后浇带施工的构造措施。
地下室后浇带施工浅议
[摘要] 根据工程实例介绍地下室工程的后浇带施工技术
[关键词] 后浇带 质量控制
一、 工程概况
九州新世界3# 11# 12# 14#楼位于常州市劳动中路原劳动新村住宅小区内。其中3#11#楼为下一层,12# 14#楼为地下室二层楼,地下室建筑面积约17100m2,地下二层车库部分层高3.50m。
本工程的地下室车库底板厚度为60cm的C35P8抗渗混凝土;地下室顶板为45cm厚的C35P6抗渗的混凝土。平面形状为“□”,纵向长143m,沿纵向设置了一条后浇带;横向宽86m,沿横向设置了三条后浇带。底板与顶板的钢筋均为双层双向,后浇带的处理比较复杂。地下室底板和顶板、墙板板均设置后浇带。
二、后浇带的类型及施工工艺
施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及上部结构施工中的预留缝 ( “缝”很宽,故称为“带” ) ,待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
后浇带的施工工艺方法众多,诸如:燕尾形做法、橡胶止水带做法、赫--瑞布做法、钢板止水带等做法,其后浇带要充分考虑足够的强度和稳定性,并且要考虑质量、工期、可操作性、经济性。本工程采用了橡胶止水带做法。
三、底板垫层超前止水后浇带
底板垫层后浇带的做法按照苏G01-2003中的23页所示施工。本工程采用超前止水后浇带,按照23页图○1超前止水做法施工,墙板按照图○2施工。
图○1 图○2
在基槽土方大面积开挖至垫层表面标高时,放线定出后浇带位置。撒出白灰线,后浇带的设计深度为35㎝,开挖后浇带时要向下超挖40㎝, 实际开挖深度即为(35+40=75㎝),注意后浇带钢筋下料应相应加长。
浇注底板垫层时宜现浇后浇带处的垫层,这样可以早点放线准确定出后浇带位置,在垫层防水及找平层施工完成后;二次放线定位后,开始后浇带钢筋绑扎,绑扎时应注意每隔5m左右设长向斜撑加固,防止骨架整体倾斜变形。
下层钢筋绑扎完成后,放置3㎝厚填缝材料(本工程采用两块15㎜的防水多层板钉在一起,曾经采用过挤塑板但发现材料易破易偏位。),设置30㎝宽橡胶止水带,并用钢筋扎丝帮扎固定居中;再行帮扎后浇带上层钢筋。然后放置上层填缝材料。在设置垫块调整钢筋应注意:后浇带中间的膨胀止水环要对准填缝材料,浇注时膨胀止水环部位不得沾有砼。
设计的筏板基础多为外挑出40㎝以上,图集苏G01-2003中的23页图○1○2中所示(详见上图○1○2),底板与外墙立面交接处应从筏板外边转通至墙板处。
木工立设、加固后浇带模,在后浇带上部加深的40㎝处设置吊模,即呈“凹”字型。模板加固完成后,项目部质量员施工员检查验收合格后,报请监理做隐蔽验收。
后浇带浇注时应注意安排人看模,严禁随意踩踏模板钢筋;并应按照规范留置后浇带试块。
后浇带加深40㎝的目的是为了便于清理底板浇注时漏下的砼浆,施工中应注意应及时清理垃圾,并用高压水枪冲洗干净。
四、底板、墙板后浇带的施工
底板厚60㎝,后浇带采用横向Φ20@250,竖向Φ14@400(高同底板钢筋)钢筋焊成骨架;绑扎钢板网一层,用密目钢丝网再绑扎一层(单层4号(5目)钢丝网片,不宜采用网号2.50号以下(8目)的双层钢丝网片)。
注意制作钢丝网片板时的单层钢丝网片必须绷紧,并且钢丝网片向下应有100-150㎜的下翻边,在与钢筋支架绑扎必须结实、牢固。钢丝网片板与钢丝网片板之间的接口及下口50㎜保护层的接口必须封闭,50㎜保护层露口下方遇底板纵向钢筋处可采用将下翻网片剪开,然后用1寸的钢钉在垫层上进行固定。
地下室外墙后浇带采用专用钢板网作为侧模,用扎丝绑于同向水平钢筋上,并支设附加短钢筋支挡钢板网。
支设墙体后浇带处模板,必须保证支设质量,防止混凝土浇筑时产生涨模、爆模、流浆等现象发生。
五、顶板后浇带施工
地下室顶板后浇带模板和支撑单独配置,在浇筑该处混凝土之前,两侧楼板的模板和支撑不拆。分隔采用钢板网,并用梳子状模板和短木枋支挡。楼板钢筋与梳孔间隙用海绵条填实,防止砂浆污染后浇带模板和钢筋,影响楼板观感质量。
图○3 图○4 图○5
在结构施工期间,用木板覆盖后浇带,防止杂物坠入。施工后浇带前,人工剔凿并清理干净后浇带,调整钢筋,然后采用高一级的微膨胀混凝土浇筑。
顶板后浇带支撑示意图 图○6
六、后浇带结构处理及保护
在底板混凝土浇筑时,需注意分层浇筑厚度和振动棒距侧模的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆流失严重,需限制振动棒距离侧模的距离不得小于40cm。为保证侧模处混凝土的密实,可采用钢钎辅助捣实。
筏板混凝土浇筑后,及时对后浇带进行清洁,同时为防止垃圾、杂物及施工用水进入后浇带,在后浇带两侧分别砌一皮砖,在砖上覆盖多层板,所有缝隙用防水砂浆堵严。楼板或框架梁后浇带用多层板覆盖保护,防止杂物坠入。
地下室后浇带处的支撑架自成体系,不得与其他支撑架有任何连接,该支撑架必须在后浇带施工完成,且混凝土强度达到100%时方可拆除。
七、后浇带混凝土封闭施工
  1、不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同:伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定,一般为施工后42~60天;沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。在一些工程中,设计单位对后浇带的保留时间有特殊要求,应按设计要求进行保留。
  浇筑后浇带混凝土前,用水冲洗施工缝,保持湿润24h,并排除混凝土表面积水。宜在施工缝处铺一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。
  2、后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土,可采用膨胀水泥配制,也可采用添加具有膨胀作用的外加剂和普通水泥配制,混凝土的强度应提高一个等级,其配合比通过试验确定,宜掺入早强减水剂,且应认真配制,精心振捣。由于膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,要求膨胀剂的称量由专人负责。所用膨胀剂和外加剂的品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定配合比,并适当延长掺膨胀剂的混凝土搅拌时间,以使混凝土搅拌均匀。
  后浇带混凝土浇筑后仍应浇水养护,养护时间不得不于28天。
  3、后浇带施工的质量控制要求: 后浇带施工时模板支撑应安装牢固,钢筋应进行清理整形,施工的质量应满足钢筋混凝土设计和施工验收规范的要求,以保证混凝土密实不渗水和产生有害裂缝。 所有膨胀剂和外加剂必须有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应标准的要求。 浇筑后浇带的混凝土必须按规范上试件留设的要求留置试块。有抗渗要求的,应按有关规定制作抗渗试块。
[结束语]
   后浇带的施工技术是建筑工程施工中一个难点,如果控制不好就会发生渗漏等问题。起不到应有的设计效果,唯有严格按照规范施工,结合施工经验不断摸索创新,才能起到良好的效果。
 参考文献:
[1] (GB50202-2002)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 中国计划出版社2005
[2] 王铁梦.《工程结构裂缝控制[M] 》.北京:中国建筑工业出版社,1997.
[3] (GB50119-2003)《混凝土外加剂应用技术规范》.北京:中国建筑工业出版社,2003.
[4] (GB50208-2002)《地下防水工程施工质量验收规范》北京:中国建筑工业出版社,2002
[5] (GB50204-2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》北京:中国建筑工业出版社,2002
全部回复(6 )
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 沙发
    感谢楼主的贡献,分享了!
    2014-05-01 15:31:01
  • tydftyydf54853
    谢谢楼主共享该资料:time::Q:P:P:(
    2013-10-21 00:26:21
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工后浇带浅议
论文简介: 毕业论文中的后浇带施工质量要点,实用性强,仅供参考。 附件名:2010221265106685359.zip 文件大小:2570K (升级VIP 如何赚取土木币)
