土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何理解·回气温度和蒸发温度
全部回答(29 )
  • becks4800
    蒸发温度是制冷剂由液体转变为气体时的温度, 是一个相变过程,这个过程是在蒸发器中进行的,整个过程理论上无任何温度的变化,只有状态的变化,是一个制冷热交换的设计温度点。
    回气温度是压缩机吸气口温度,当制冷剂在蒸发器中相变完全完成,在回到压缩机吸气口时,温度会有一定的上升。这个上升的值,就叫过热度,就是等于吸气温度减蒸发温度。
    这个过热度一般为5度,从这个值的大小可以看出负荷的变化,或者是制冷剂量的多或者少。
    保证一定的过热度,是为了确保压缩机吸入的完全是气体,减少液体进入的情况发生。
    2011-03-24 11:04:24 来自 PC 评论 举报
  • shandian2298
    挖掘制冷原理知识,从实践中来到实践中去。
    2011-03-23 21:22:23 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
