土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 83年框架补洞做商场,请教高手!
83年框架补洞做商场,请教高手!
发布于:2010-02-02 15:28:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
83年的框架,局部五层,二层大厅上空,现在要封起来做手机卖场,基础C15,柱子C25。是否需要把原建筑建模重新计算?
做钢结构简支梁,是否对原框架梁破坏太大?
全部回复(7 )
  • alan7312
    alan7312 沙发
    混凝土强度肯定达不到C25了,需要先做鉴定,模型肯定要重建,不然一些主要的计算指标没法判断
    2010-02-05 16:26:05
  • yzgang2001
    yzgang2001 板凳
    2010-02-05 14:00:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
学弟在这向各位师兄们请教下 框架手算D值法的一个近乎有些弱智的小问题 谢了先
以前在学校接触的题目中,框架结构的 边柱 都是没有 悬挑部分 的,现在如果 边柱 有了 悬挑部分那有悬挑部分的 边柱的梁柱刚度比 K=i1+i2+i3+i4/ic 中i1=0和i3=0吗?谢了!!PS 再问下 也是有悬挑梁的框架 边框在竖向荷载作用下 用弯矩二次分配法 计算,和没悬挑的框架 应该没太大区别吧?只要把悬挑部分的弯矩直接和节点另一侧的弯矩叠加就OK了吧??再次感谢学长们和各位工程师们!!
