土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教:市政给水管设计的2个问题
求教:市政给水管设计的2个问题
发布于:2010-02-02 13:03:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟刚开始做市政给水,请教2个问题
过河时的桥管或者倒虹顶管所用的钢管具体是什么规格的?
我看过我们院之前的图纸,只说明了钢材采用Q235B,然后壁厚是XXmm,具体的钢管规格怎么选?有相应的规范吗,我找不到可以根据公称压力选择壁厚的资料。如果是按经验选择的话有大致的表格可以参考吗?
给水管纵向的坡度怎么设计?
我院出的图纸一般是按规划进行设计,沿路高程不变,只有在过河或者过障碍的地方做倒虹或者桥管,但当地自来水公司出的图纸一般是按路面纵向坡度进行给水管的高程设计,纵向有起伏。不知道这两种设计的优劣及适用情况,个人认为后面一种方法没有必要,管道在短距离内起伏过多,不可能每个隆起或者低洼的地方都设置排气阀或者泄水。
全部回复(17 )
  • zzxiaoyi
    zzxiaoyi 沙发
    感谢楼上各位的悉心回答
    学习了~~·:victory: :victory:
    2010-02-25 22:00:25
  • lz689706
    lz689706 板凳
    钢管选用在设计说明提供你要求的工作压力就可以了,并要求选用管材工作压力不得小于设计要求。:time:
    2010-02-18 13:58:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
对材料有没有好的软件呀
对材料现在用的是电子表格,现在没有上数据库。想有没有好点的软件,能查明细的。(像会计类的)
