土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 32层楼+2层地下室是否需要设风板
请问下,现在有32层楼+2层地下室,地上高度为99米,地下为8.4米,我现在需要设风板吗?如果需要设分板,设在16层是否合适?
全部回答(6 )
  • hnxiongwu2976
    我的话也会是在16层分的,我一般都是这么做的;以前做了个地上32层,地下室2层的是按照地上,地下分的,审图的还专门要求说明为什么要这么设计,说在中间分开要好。
    2010-03-03 17:22:03 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    要看具体情况,现在对楼梯间地下室的加压送风问题的规定越来越清晰,但是还是有些地方(包括有些地方的消防)没有执行
    均分也是一种思路,地上地下分开也行,需要注意的是各自风量的差异,地下室的风量需要单独考虑。
    2010-03-02 12:32:02 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
