土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电脑高手常用的5个按键!(太有用了!记住了!)
发布于:2010-02-02 11:37:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
winkey+D:
这是高手最常用的第一快捷组合键。这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏的窗口;只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是你最小化之前在使用的窗口!
- 这个就是winkey
winkey+F:
不用再去移动鼠标点“开始→搜索→文件和文件夹”了,在任何状态下,只要一按 winkey+F 就会弹出搜索窗口。
winkey+R:
在我们的文章中,你经常会看到这样的操作提示:“点击‘开始→运行’,打开‘运行’对话框”。其实,还有一个更简单的办法,就是按winkey +R!
Alt + Tab:
如果打开的窗口太多,这个组合键就非常有用了,它可以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标●,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键就可以了。而Alt+Tab+Shift键则可以反向显示当前打开的窗口。
winkey+E:
当你需要打开资源管理器找文件的时候,这个快捷键会让你感觉非常“爽”!再也不用腾出一只手去摸鼠标了!
小提示:winkey 指的是键盘上刻有 windows徽标的键●。winkey 主要出现在104键和107键的键盘中。104键盘又称win95键盘,这种键盘在原来101键盘的左右两边、Ctrl和Alt键之间增加了两个windwos键和一个属性关联键。107键盘又称为win98键盘,比104键多了睡眠、唤醒、开机等电源管理键,这3个键大部分位于键盘的右上方。
另外,补充一些常用的快捷操作键.....
F1显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC 打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是
放入回收站
CTRL+N新建一个新的文件
CTRL+O打开“打开文件”对话框
CTRL+P打开“打印”对话框
CTRL+S保存当前操作的文件
CTRL+X剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE 重做上一步被撤销的操作
Windows键+D: 最小化或恢复windows窗口
Windows键+U: 打开“辅助工具管理器”
Windows键+CTRL+M重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E 打开资源管理器
Windows键+F 打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R 打开“运行”对话框
Windows键+BREAK 打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F 打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击 打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT 在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB 切换当前程序
ALT+ESC 切换当前程序
ALT+ENTER将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
Prlnt Screen 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
Alt+Prlnt Screen 将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
Ctrl+F4 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
Ctrl+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本(加Shift 可以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW 显示后一页(后退键)
CTRL+TAB在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5刷新
CTRL+F5 强行刷新
全部回复(16 )
  • jsa346
    jsa346 沙发
    真是不错啊!谢谢!
    奇怪,版主对这么好的帖子,怎么不给一些奖励呢?
    2010-04-28 09:18:28
  • a602741365
    a602741365 板凳
    不copy下来对不起楼主,不copy下来不足以平民愤呀:@
    2010-04-27 16:53:27
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
…………网易土木网友经典语录…………
自从上了网易论坛发了《一个学土木的曲折成长史》和 这两个帖子后认识了很多网友 不过大部分都是没工作经验或者是在校学生 他们问了我很多问题,有些问题甚至普遍问题 所以整理出来,给大家看看。 其中的答仅是个人看法,仅供娱乐,不必较真. 还有很多网友对我很是鄙视 那个鄙视的,我有空也整理整理,其实蛮好玩的 呵呵 1问;我今年大四了,想学有限元软件,请问你有SAP2000的视频教程吗?
