土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教钢筋混凝土底板需要多厚?
请教钢筋混凝土底板需要多厚?
发布于:2010-02-02 09:26:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
若在淤泥软地基上做一块钢筋混凝土底板(50m*15m),承载着18(6*3)个塔(R=3.5m),板承受的总重为65吨。请教下这板最少要有多厚?谢谢
全部回复(3 )
  • nestpitty
    nestpitty 沙发
    你R=3.5M的塔,在50*15m的板上能放下18根??楼主,你的帖子有问题,而且我也不知道你到底想要干什么
    2010-02-04 23:33:04
  • zzfbanana
    zzfbanana 板凳
    LZ的问题非常不专业
    我的理解是LZ是说要在淤泥质土上做基础。若为筏板基础也要分板筏还是梁筏。具体问题还是要具体分析。LZ给出的条件无法给出到底做多厚的板。
    2010-02-04 11:43:04
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
浅谈房地产开发的含钢量设计
现在房地产开发的投资方往往会提出对用钢量的限制条款,俗称“限额”设计,如何节约钢筋,我先来抛砖引玉,希望大家可以根据自己的实践经验讨论一下。 一、影响用钢量的宏观因素: 影响建筑物结构用钢量的宏观因素,首先是建筑物的体型(平面长度尺寸及长宽比、竖向高宽比、立面形状等),其次是柱网尺寸、层高以及主要抗侧力构件所在位置等。1平面长度尺寸:即结构单元是否超长,当建筑物较长,而结构又不设永久缝时就成为超长建筑。超长建筑由于必须考虑混凝土的收缩应力和温度应力,它相对于非超长建筑主要对待的仅是荷载产生的应力,其单位面积用钢量显然要多些。2平面长宽比:平面长宽比较大 的建筑物,不论其是否超长,由于两主轴方向的动力特性(也即整体刚度)相差甚远,在水平力(风力或地震)作用下,两向构件受力的不均匀性造成配筋不均。3竖向高宽比:这主要针对高层建筑而言,高宽比大的建筑其结构整体稳定性肯定不如高宽比小的建筑,为了保证结构的整体稳定并控制结构的侧向位移,势必要设置较刚强的抗侧力构件来提高结构的侧向刚度,这类构件的增多自然使得用钢量增多匀,使得其单位面积用钢量相对于平面长宽比接近的建筑物要多。4立面形状:这是指竖向体型的规则性和均匀性,即外挑或内收程度以及竖向刚度有否突变等。如侧向刚度从下到上逐渐均匀变化,则其用钢量就较少,否则将增多,较典型的有竖向刚度突变的设转换层的高层建筑。
