正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
各位同行,在电气低压配电设计中,使用熔断器的,应用在什么场合中。有的报上来。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yyid2008
沙发
那具体计算呢 是怎么计算的啊
2010-02-04 14:23:04
lingxuct
板凳
发电厂与变电站之间的线路,说明是双向输电的线路,在保护上较难计算,在发电机并网之前,是变电站向发电厂送电,在保护上只能满足输电负荷要求的前提下,以切断线路短路故障为目的来计算,过负荷电流(是继电保护一个重要的数据)是发电厂侧可能出现的最大平均电流X可靠系数,这个值在负荷变动时,变电站侧肯定要变(重新设置),这个值的意义是给过流保护用的,又是速断保护的后备保护。
2010-02-02 21:11:02
加载更多回复 举报
而在发电厂侧,这个是母线保护中的后备保护,又是发电厂设备速断保护的远后备保护,反过来,当发电机并网时,发电厂侧的过流保护是这条线路速断保护的后备保护。
变电站侧过流保护在发电机并网时是本段母线速断保护的后备保护。
这样一来,一个保护定值有两个用途,在(二个用途的二个保护)计算中,会发生差距,达不到两个保护的要求,而且还有一个重要的问题:当发电机并网时,线路故障电流会从两侧往故障点注入(故障点短路电流非常大),影响发电机和系统的正常运行,所以,对这种两侧供电的线路,一般都是用差动保护用为主保护,把两侧的速断、过流作为后备保护,差动保护为无时限跳两侧。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-2 21:12 编辑 ]
