土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高质量的活性污泥、质量主要体现在那些方面?
发布于:2010-02-01 18:23:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水中呈胶体状态的有机物首先被吸附到活性污泥絮提上,并进一步被吸附到细菌表面附近才能被分解代谢;活性污泥的生物活性是指污泥絮体内的微生物分解代谢有机污染物质的能力;只有沉降性能较好的活性污泥才能在二陈池进行有效的泥水分离。只有活性污泥具有良好的浓缩性能,才能在二沉池得到较高的排泥浓度和回流污泥浓度。、
活性:
1, 良好的吸附性能;
2, 较高的生物活性;
3, 良好的沉降性能;
4,良好的浓缩吸能;
质量:
(1)颜色和气味
正常的活性污泥外观为黄褐色,可闻到土腥味。微生物分解能力越强,即生物活性越高,土腥味越浓。不是黄褐色或不是土腥味的活性污泥一定不正常。
(2)污泥沉降比(SV30)
对于某一浓度的活性污泥,SV30相对较小,说明其沉降性能和浓缩性能越好。正常的活性污泥,其MLSS浓度在1500—3000mg/l之间时,SV30一般在15-30%的范围内。
(3)污泥的沉降速度
活性污泥混合液在量筒中的沉降过程可分为四个
a图为沉降初始状态,b图为形成泥水界面时的状态,c图为沉速开始下降状态,d图为沉降最终状态。
ab为絮凝体类型,该过程历时很短,一般以1-2min即可完成。
b c为成层沉降阶段,可观察到泥水界面以恒定的速度下沉。
c d为压缩沉降,即污泥浓缩。泥水界面下降越来越慢,直至d态几乎静止。
生物相是指活性污泥微生物的种类、数量及其活性状态的变化。生物相观察可以作为一种辅助手段来达到控制工艺运行的目的。
全部回复(6 )
  • edlhj
    edlhj 沙发
    学习学习!
    2011-03-06 21:24:06
  • xxzh1984
    xxzh1984 板凳
    谢谢楼主,资料很不错
    2010-10-21 10:12:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
制药废水接触氧化池异常现象
现有一制药废水处理站接触氧化池出现如图所示的异常情况,已有四月有余,主要就是形成类似海蜇皮状的生物膜,即使手工脱膜都很困难,请各位版友把把脉。废水水质①中药及口服制剂车间废水:Q=1000吨/天,COD=500mg/L,pH=9.8。②淀粉车间废水:Q=100吨/天,COD=10000mg/L,pH=3~4。③葡醛内酯车间废水:Q=900吨/天,COD=8000mg/L,pH=3~4。
