土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷电流计算问题
负荷电流计算问题
发布于:2010-02-01 17:03:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算负荷电流是考虑视在功率和功率因数即可,还是要算上无功功率
即电流计算:功率KW/COS@/1.73/0.38=A
还是 (KW+KVAR)/1.73/0.38=A
另外这个无功功率是不是主要计算补偿用的?
不好意思,本人主要从事UPS的计算,数据都是直接从厂家提供的资料中取的,现在扩大到机房配电,所以不懂的地方也越来越多了
谢谢指教
全部回复(4 )
  • zhengxenwei
    zhengxenwei 沙发
    负荷电流一般按照以下公式计算:
    I=P/1.732UcosΦ
    2010-02-24 15:33:24
  • eccy
    eccy 板凳
    2010-02-24 14:47:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于应急照明
大家在设计应急照明时,一般用什么形式的应急灯?
