土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教个幼稚的小问题
请教个幼稚的小问题
发布于:2010-02-01 16:49:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我这边是两个63A进线的照明电箱,
业主那边预留的低压柜开关是个125A的,当然也有备用的
请教下,我是用125A和备用的好
还是一个125A直接挂两个电箱好
还是一个125A弄个一级分线箱再挂两个电箱好
全部回复(3 )
  • 21mygod
    21mygod 沙发
    我第二条的意思是
    可不可以一个125的进线开关,出线时由于回路太多一个1m8的柜子放不下,我放两个柜子
    由于我不是学电的所以不知道行不行有点乱。。。
    2010-02-01 17:41:01
  • 21mygod
    21mygod 板凳
    这个做起来好像比用备用的麻烦了。。。用备用的只要接上去就好了- -
    2010-02-01 17:29:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
申请精华(LED路灯技术创新现场测试的报告)
测试结果相关说明1、技术指标相关说明1、1色温——色温越高则光色由暖色调往冷色调变化;色温在3000--6000K人眼感觉较为舒适;当色温超过6000K,光色偏冷白,感觉刺眼、不舒适。 1、2路面平均照度——标准要求主干道路面平均照度维持值Eav为30/20Lx,道路照明灯具的维护系数为0.7,即灯具初始安装之路面平均照度应为Eav≥29Lx即可。1、3照度均匀度——均匀度越高越有利于驾驶员辨别路面目标,同时不易产生视觉疲劳。
