土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 一些小复式装修鉴赏
一些小复式装修鉴赏
发布于:2010-02-01 12:35:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
复式是区别于跃层,受跃层启发,经济型跃层结构(上下不一样高)。
复式住宅一般是指每户住宅在较高的楼层中增建一个夹层,两层合计的层高要大大低于跃层式住宅(复式为3.3米,而一般跃层式为5.6米),其下层供起居用,如炊事、进餐、洗浴等;上层供休息睡眠和贮藏用。
优点是:
(1)平面利用系数高,通过夹件层复合,可使住宅的使用面积提高50%~70%;
(2)户内隔层为木结构,将隔断、家具、装饰融为一体,既是墙,又是楼板、床、柜,降低了综合造价;
(3)上部层采用推拉窗户,通风采光好,与一般层高和面积相同住宅相比,土地利用率可提高40%。
不足在于:
(1)复式住宅面宽大、进深小,如采用内廊式平面组合必然导致一部分户型朝向不佳,自然通风、采光较差;
(2)层高过低,如厨房只有2米高度,长期使用易产生局促憋气的不适感;贮藏间较大,但层高只有1.2米,很难充分利用;
(3)由于室内的隔断、楼板均采用轻薄的木隔断,木材的成本较高且隔音、防火功能差,房间的私密性、安全性较差。
复式住宅装修特别注意事项
一、复式卫生间装修注意事项
  1、如果房子是复式结构,卫生间不宜设置在卧室、起居、厨房的上层,如无法 改变,其下水道和存水弯不得在室内外露,并应有可靠的防水、隔声和便于检修的措施。
2、不宜在浴缸、淋浴间使用任何类型的电话,以免发生电击和火灾危险。
3、不宜铺设木地板。
4、不宜把内衣、湿浴巾晾在卫生间,应该放在阳光下暴晒。
5、不宜将未用完的卫生巾存放在卫生间。
6、不宜存放很多化妆品。
7、卫生间通常不宜放置洗衣机。
二、复式装修每层需分设配电箱
复式房分层设配电箱,有利于安全用电,保护导线,减少故障。如复式房中将一路插座导线从底层拉到上层,线路很长,电损较多。因为按照规定,一路线只允许安装6只插座,暗管敷设导线尽可能短,并减少弯曲次数。如果从底层到上层设一路线,则导线过长、弯曲多,一旦导线损坏,很难查出故障段,更难更换导线。有的住宅已采用三相四线制,但用电还得考虑电流平衡,否则会引起跳闸。
另外,分设配电箱时,决不能从配电箱中驳接,而应从电表箱内各自分设配电箱,否则,一旦跳闸,引起整体跳闸,影响整体使用。
三、复式楼梯装修的关键点
在复式房的设计中,楼梯拥有很关键的作用。现今楼梯主要有下面几种类型:
1、直梯:现在已经很少见了。因为占用太多的空间。
2、弧梯:现在还有一些复式房用这种设计,但这种设计只适合大型的复式房。
3、折梯:多数复式房的设计选择。
4、旋梯:折梯的变种。
楼梯可以用任何家装中的材料做来装饰,例如实木、石板、瓷砖、钢板、地毯等等。最理想的扶手材料是实木,其次是石板。楼级的设计,往往是在建筑中已经定型的。但也有很多业主是拆除重装的。而无论如何造型,如果你想重新设计,最理想的材料是用水泥混凝土,其次是钢结构,最后才是木质。
楼梯的关键是扶手的设计。扶手设计的好坏,是评定一个楼梯的设计好坏的重中之重。室内的扶拦设计最忌讳用镜面不锈钢或其他银亮面金属。如果你的确想用不锈钢来做,建议用哑面的不锈钢。做楼梯扶拦的最理想材料是用煅钢,其次是铸铁,再次是实木。
四、复式楼的楼梯装修注意事项
1、材料不同风格各异
常见的楼梯装修一般是木踏脚板和木或铁艺的扶栏,锻铁或铸铁的使用源于古代欧洲国家,因此也许更适合家庭装修为欧式风格的家居环境,但我们会看到,很多人家里,无论是摆放着中式古典家具,还是现代简洁派的居室设计风格,都一概用铁艺扶栏来装饰楼梯,这就违背了室内设计要协调统一的原则。
其实能够用来装饰楼梯的材料还有很多,如钢材、石材、玻璃、绳索、布艺、地毯等。将这些材料恰当组合使用,并与整个居室风格相匹配,一定会有很好的效果。
木材: 在楼梯的装饰中应用较为广泛,市场上卖的木地板可以拿来直接铺装做踏脚板,扶手也可以选择相应的木料来做。木材的特点就是自然、柔和、温暖,一般家庭都选用木材。
钢材: 在一些较为现代的年轻人、艺术人士的家中较为多见,它所表现出的冷峻和它材质本身的色泽都极具现代感。
玻璃: 本身所具有的通透感在用做楼梯装饰时,效果更是不凡。现在市场上有喷花玻璃和镶嵌玻璃,可以把它用在楼梯扶栏处,更绝妙的用法是将楼梯台阶做成中空的,内嵌灯管,以特种玻璃做踏脚板,做成可以发光的楼梯。
2、楼梯用材要细考虑
根据居室风格选择装饰和修建楼梯的材料的同时,有一点还需重视,那就是要考虑到家庭中是否有老人和小孩。一般情况下,有老人和小孩的家庭,最好避免采用钢质和铁艺、楼梯台阶也不要做得太高,楼梯扶手最好做成圆弧形,不要有太尖锐的棱角。楼梯踏板可选用木地板和铺地毯。
3、小面积居室楼梯的改造
在居住面积较小的房间中,楼梯显得压抑和沉重,业内一些设计师很提倡使用结构表现法来构思,其特点主要表现为把楼梯踏步做成具有一定通透性,来减少空间压迫感,从而达到空间结构的完美结合。
1161222473774.jpg ting.jpg 1161222437833.jpg 1161222312122.jpg 1161222202911.jpg
希望大家耐心的看完所有我回复的帖子,后面有很多相关讨论,看完保证你能分辨出复式、跃层、错层、平层。
[ 本帖最后由 xxxxxpxx 于 2010-2-4 10:47 编辑 ]
全部回复(123 )
  • love__tt520
    love__tt520 沙发
    :):):):):):):):):)很好的资料,谢谢分享
    2014-03-19 16:19:19
  • yangguangzhi198
    收藏了哦,谢谢分享
    2014-03-18 17:18:18
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
求助
那位大侠帮帮忙!看看怎么放样!
