土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 新手求教:什么是基础梁?它的作用是什么?配筋由什么控制?
全部回答(8 )
  • birthdaycome
    只让其承受墙载的应为简支梁
    2010-07-09 15:53:09 来自 PC 评论 举报
  • y20032301
    首先,承载地基梁以上的填充墙重量;其次,起拉梁作用,加强结构整体性,减少结构的不均匀沉降。基础的形式不同,地基梁的配筋也不同!
    弹性地基梁结构在进行计算时,程序给出了5种计算模式,现对这5种模式的计算和选择进行一些简单介绍。
    ⑴按普通弹性地基梁计算:这种计算方法不考虑上部刚度的影响,绝大多数工程都可以采用此种方法,只有当该方法时基础设计不下来时才考虑其他方法。
    ⑵按考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁计算:该方法实际上是要求设计人员人为规定上部结构刚度是地基梁刚度的几倍。该值的大小直接关系到基础发生整体弯曲的程度。而上部结构刚度到底是地基梁刚度的几倍并不好确定。因此,只有当上部结构刚度较大、荷载分布不均匀,并且用模式1算不下来时方可采用,一般情况可不用选它。
    ⑶按上部结构为刚性的弹性地基梁计算:模式3与模式2的计算原理实际上最一样的,只不过模式3自动取上部结构刚度为地基梁刚度的200倍。采用这种模式计算出来的基础几乎没有整体弯矩,只有局部弯矩。其计算结果类似传统的倒楼盖法。
    该模式主要用于上部结构刚度很大的结构,比如高层框支转换结构、纯剪力墙结构等。
    ⑷按SATWE或TAT的上部刚度进行弹性地基架计算:从理论上讲,这种方法最理想,因为它考虑的上部结构的刚度最真实,但这也只对纯框架结构而言。对于带剪力墙的结构,由于剪力墙的刚度凝聚有时会明显地出现异常,尤其是采用薄壁柱理论的TAT软件,其刚度只能凝聚到离形心最近的节点上,因此传到基础的刚度就更有可能异常。所以此种计算模式不适用带剪力墙的结构。
    另外,设计人员在采用《JCCAD用户手册及技术条件》附录C中推荐的基床反力系数K时,该值已经包含上部刚度了,所以没有必要再考虑一次。
    ⑸按普通梁单元刚度的倒楼盖方式计算:模式5是传统的倒楼盖模型,地基梁的内力计算考虑了剪切变形。该计算结果明显不同与上述四种计算模式,因此一般没有特殊需要不推荐使用。
    具体论坛上面还有一个帖子是说弹性地基梁的,你看看 http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1561098
    2010-02-03 23:40:03 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
