土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板钢筋更换问题
楼板钢筋更换问题
发布于:2010-02-01 09:32:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼板钢筋在实际绑扎过程中,由于原有钢筋缺货,换用大一级的钢筋,而间距不变,会有什么影响?
全部回复(10 )
  • yaslean
    yaslean 沙发
    记得以前读书的时候书本上都说板的钢筋只能用一级钢,延性大,不知后来的抗规为何建议采用延性差的螺蚊钢?
    2010-02-02 20:47:02
  • yaslean
    yaslean 板凳
    梁主要为受弯,所以钢筋用三级钢较好,柱子受弯较小,好多配筋都好少,可以用二级钢.
    强柱弱梁个人感觉应该是指刚度,当然也是指它们的相对刚度,很多时候大梁的刚度会比柱大.
    2010-02-02 20:45:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家帮忙参谋一下这个问题吧
最近正在做一个5层的办公楼,0.000标高高于室外地坪1.3米,本人正在困惑是否需要在1.3米标高处建一层地梁,然后再在0.050处建一层地梁,以便挡这1.3米的土。如果这样建两层梁得话,两层梁之间的净距会很小,会形成短柱。如果不这样做,还有没有更好的办法来处理这个情况。本人一直困惑。不知哪位达人为小弟解惑,不胜感激。
