土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 哈萨克斯坦共和国玛依纳水电站
哈萨克斯坦共和国玛依纳水电站
发布于:2010-01-31 15:24:31 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
工程简介
玛依纳水电站位于哈萨克斯坦共和国东南部阿拉木图州莱姆别克区的恰伦河上游,电站距阿拉木图市约260km。
玛依纳水电站工程主要由以下几部分组成:水电站进出口及闸门井、引水隧洞、调压井、压力管道、发电厂房以及变电站等。
水电站进水口:为钢筋混凝土结构,在入口的倾斜槽上装置拦污栅。在隧洞进口设置事故检修闸门井,内设闸门,井深59.0m、直径7.0m。
引水隧洞:引用流量为74.0m3/s,引水隧洞总长4820m,线路为直线,隧洞采用两种类型的衬砌结构:城门洞型隧洞段采用喷混凝土衬砌,其他隧洞段采用圆型内径的钢筋混凝土衬砌。
调压井:由竖井和开放式上室组成。调压井井深上室上口为15m×15m,下口为12 m×12m,高7m;竖井采用挂网喷混凝土衬砌。下部设一条20m长的连接洞与引水隧洞连接。
压力管道:压力管道紧接调压井之后,总长4200m,压力管道采用钢衬—钢筋混凝土组合衬砌。压力管道与发电厂房连接形式采用“Y”型岔管连接形式。
发电厂房:槽形钢筋混凝土结构,由主副厂房、开关站、生活办公楼、尾水渠等建筑物组成。电站以发电为主,设计引用流量74.0m3/s,最大水头494m,安装两台150MW冲击式机组,总装机容量300MW。
主要工程量:土方明挖15.1万m3,石方明挖22.5万m3,石方洞挖33.2万m3,喷混凝土1.2万m3,混凝土11.2万m3,钢筋制安6000t,钢管及钢构件制安1.3万t。
全部回复(10 )
  • 李妙言
    李妙言 沙发
    10楼是成院的?牛啊
    2012-04-26 14:22:26
  • ghronline
    ghronline 板凳
    是我们设计院设计的,哈哈
    2011-04-15 01:02:15
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求帷幕灌浆监理细则
我是新手,现在需要一份帷幕灌浆监理细则,希望各位前辈老手帮帮忙
