土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风口设置、开敞空间防烟分区划分的问题
发布于:2010-01-31 12:53:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位:
现有一地下职工餐厅400平米,加上其余房间共有600平米左右,总的为一个防火分区。都是暗房间,无自然通风条件。请问:
1、机械排烟方案一:
a、该餐厅划分成2个防烟分区(每个200平米),其余房间视为自然分隔的防烟分区(其余各房间面积均小于餐厅)。
每个防烟分区设一个常闭的排烟口,哪个防烟分区着火就打开哪个区的排烟风口。排烟风机风量按200X120计算,这种方案可行否?
b、餐厅是开敞空间,其防烟分区用结构梁(梁在结构顶下的净高大于500mm)划分,排烟口是否必须安装在500mm高度范围内,而不能低于该梁底标高?
如果这个成立的话,由于风管是贴梁下敷设的,那么风口只能设于风管顶部吸风咯?如果风口设于风管侧面或下部,就必须在风管下方接着做挡烟垂臂咯?
排烟风口是否一定要高于防烟分区的分隔物,高于多少?
c、面积小于50平米暗房间不设排烟口可否(在这个小房间着火,而其他房间没有着火的情况下排烟系统是否能过正常启动)?
2、机械排烟方案二:
餐厅不划分防烟分区。
该防火分区设一台排烟风机,排烟量按700X60计算。
面积大于50平米的房间均设排烟风口。各排烟口的风量按所在房间的面积AX60计算,例如餐厅风量按400X60。
无论哪个房间着火,所有房间的排烟风口都打开(或者就用常开的铝合金百叶风口)。
这个方案可行否?
谢谢大家,望不吝赐教!
全部回复(11 )
  • jhy091
    jhy091 沙发
    好:D谢谢诶
    2013-10-17 13:37:17
  • jinwls
    jinwls 板凳
    谢谢wpdsk!
    谢谢toplhc!
    2010-02-04 21:23:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
现在装修如何考虑通风问题?
现在安装的成品室内门,一般都没有过去的上悬窗了。冬天还好说,到了夏天,晚上睡觉,南北屋一关门,真是一点儿风都没有了。不知新装修的朋友有没有考虑这个问题?也不知成品门制作商有没有这方面的考虑?我觉得,这是个要解决的问题!现在一般的中小户型,都有南北相对的卧室,这是应该充分利用的条件。当然,如果家中没有相互不方便的人,夏天开门睡也无所谓。但如果不能开门睡,就应该想办法在装修时预留两室之间的通风通道。
