土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫浴洁具使用选择
卫浴洁具使用选择
发布于:2010-01-31 10:52:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1. 颜色与档次要一致。
  卫生洁具的洗面器、座便器、浴缸或增加妇洗器四大件的颜色必须一致,其档次与卫生间的地砖和墙砖色泽搭配要协调。一般卫生间的洁具的色泽与地砖的色泽相近或略浅,面盆水嘴和浴缸三联水嘴应选择同一品牌、同一款式才显得比较协调。水嘴最好选择单手柄陶瓷芯的,因为陶瓷阀芯的水嘴比橡胶芯的耐用,并且不漏水。
  2. 要和排水口一致。
  在选择座便器之前要弄清楚卫生间预留排水口是下排水还是横排水。如果是下排水,要量好排水口中心到墙的距离,然后选择同等距离的座便器,否则无法安装;如果横排水,要弄清排水口到地面的高度,座便器出水口和预留排水口高度要相同或略高才能保证排水通畅。
  3. 节水功能的检查。
  在如何选择节水型座便器时,往往有个误解,认为水箱越小越节水,节不节约水就看水箱的大小。其实座便器是否节水并不完全取决于水箱的大小,主要在于座便器冲水和排水系统及水箱配件的设计。有的座便器水箱很小,但冲水性能很差,一次冲不干净,得用两次或三次才能冲干净。有的座便器水箱并不小,但水箱存水线很低,冲水性很好,一样节水。所以座便器是否节水,不能光看水箱的大小,也不能只听经销商介绍,应向经销商索取国家技监机构的产品检测报告所标明的座便器冲水量为准。我国现在使用的6升以下的冲水量为节水型座便器,英陶生产的4。5升节水座便器为目前国内最节水型的 。
  4. 如何区别卫生洁具陶瓷质量的好坏。
  一般高品质的洁具釉面光洁,没有瘪塘、色差、针眼和缺釉等现象,用硬质物敲击陶瓷发出的声音清脆。
  劣质产品一般釉面有较多的针眼斑点、磕碰、裂纹和缺釉,外观有轻度变形(台面盆反扣在台面上不平整,座便器放在地面上会左右摇晃等),商标模糊不清,敲击时发出的声音沉闷,无清脆声。
  顾客在选择卫生洁具时还应考虑家庭中老人和小孩,对浴缸选择要配有扶手和防滑措施,避免沐浴时发生人身事故,并且还应从价格上考虑自己的承受能力,可以找一些内行人帮忙,选择经济、美观、耐用的卫生洁具。
全部回复(14 )
  • so763140979
    so763140979 沙发
    楼主的奉献将赢得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多!
    2011-03-13 00:17:13
  • fu8120410
    fu8120410 板凳
    每次都能学到新的知识,感谢楼主分享
    2010-05-05 11:03:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
最佳照明高度
照明灯具距桌面的高度,白炽灯泡60瓦为100厘米,40瓦为65厘米,25瓦为50厘米,15瓦为30厘米;日光灯距桌面高度,40瓦为150厘米,30瓦为140厘米,20瓦为110厘米,8瓦为55厘米。
