土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 雷雨天能不能到近避雷器的放电计数器
雷雨天能不能到近避雷器的放电计数器
发布于:2010-01-31 00:21:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
安规中规定在在雷雨天是不准靠近避雷针和避雷器。在我站中,110KV线路的避雷器安装在屋外,但是避雷器的放电计数器却从避雷器底部通过电缆连接到屋内安装。再通过屋内接地网引出于计数器相连。请教:避雷器放电时通过连接电缆到计数器,再到接地网,那么这个时候是不是人也不能靠近放电计数器呢????
如果靠近放电计数器有危险,那么安规中是不是也应加上雷雨天气不能靠近避雷针、避雷器和放电计数器呢???
那为什么在好多的变电站的避雷器的放电计数器安装位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危险???
全部回复(10 )
  • y502x
    y502x 沙发
    1.你们的做法是值得商榷的,计数器应装在避雷器附近呀,否则由于雷电流一般 达数十千安甚至上百千安连接电缆的阻抗(是波阻抗)上的压降是很高的, 对人和设备都有一定的危险.
    2.变电所内一般 做过等电位地网,跨步电压触电的危险性会有所降低.
    2010-03-13 16:54:13
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    非常非常非常非常非常感谢楼主的无私问题!!!!!!
    2010-02-21 12:22:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
