土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教发电的知识
请教发电的知识
发布于:2010-01-31 00:12:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位好, 我现在准备做一个小的发电项目, 对发电不是很了解, 自己正在看书. 并从网易图库中找了一个发电的图, 有几个问题请教, 谢谢!
1. 图1中的 励磁变LB二次接到励磁? 而图2是厂用电的低压柜, 期中有一个出线是去励磁屏电源, 这两个矛盾吗?
2. 励磁变二次为什么是角行的? 二次是380V? 多大容量?
3. 图1中的复励是干什么用的? 还有电流 电压互感器(LLH LYH). 300/5为什么是两个线圈? 各做什么用的?
4. 图1中变压器中性点为什么要接地? 而且是通过避雷器接地?
5. 图1中的发电机下面的CT是接在发电机内部绕组中的? D是为差动, 0.5是为测量?
6. 图1中发电机出口的PT是做什么用的, 显示电压? 那为何要做成开口三角的? 是检测出口电缆单相接地?
7. 图1中是一台发电机, 另外还有一台同样的, 接到同一35KV母线上, 我觉得这两台发电机之间是有同期关系的, 这两个同期以后, 35KV出线还有一个和他们倆的同期, 我的理解对否?
8. 发电机出口没有断路器, 那发生相间短路如何保护发电机?
问题多了些, 毕竟我刚接触发电, 请不要见笑, 不过您的回答将使我学习发电入门, 再次感谢!
全部回复(3 )
  • bossdyc
    bossdyc 沙发
    同意楼上。
    2010-02-01 19:23:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “发生相间短路如何保护发电机?”
    相间短路由差动保护动作,发——变组解列,停机。
    2010-02-01 09:03:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
在于保护压板标示问题
请问下大虾们,关于保护压板标示的规范应该是什么色的。上次别人来我们厂检查,说电量压板是红色,非电量是黄色,哪其他的有没有什么区别呀,比如说功能压板、开出、还有复归按纽应该是什么色的,规范上有没有呀,请高手指点一下。
